#1 Mon 08 December 2014 11:38
chrisha
[GRASS 6] r.watershed : taille de sous-bassins inférieure au seuil
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce pb ? J'ai fait plusieurs tests, sur des zones différentes et à chaque fois j'ai en sortie des sous-bassins dont la taille est inférieure au threshold renseigné.
Christine
#2 Wed 10 December 2014 14:45
Marie S.
Lieu: Paris
Re: [GRASS 6] r.watershed : taille de sous-bassins inférieure au seuil
Je pense que c'est parfaitement normal.
De ce que je comprends, ce paramètre de seuil (threshold) correspond à la superficie minimale d'un bassin versant "amont" (d'ordre de Strahler égal à 1).
Dans l'image ci-jointe, les étiquettes correspondent à la superficie de chaque bassin en km².
J'ai généré ces bassins en utilisant r.watershed et en donnant la valeur de 8000 au paramètre threshold, ce qui correspond à 5 km² (8000 pixels de 25 x 25m de résolution).
On y voit en rouge les bassins d'ordre 1 et le plus petit fait effectivement 5 km².
Dernière modification par Marie S. (Wed 10 December 2014 15:02)
#3 Thu 11 December 2014 10:17
chrisha
Bonjour Marie,
Et merci pour ta réponse.
Ton exemple a suscité d'autres questions.
Je poursuis la discussion dès que possible.
Bonne journée
Christine
