State Of The Map 2024
#1 Thu 24 April 2014 10:10
sarah45
Mapinfo
Je suis actuellement en stage sur Orléans pour finaliser mon DUT STID.
Mon maitre de stage m'a demandé de cartographier les départements des régions Centre et Normandie, puis d'y insérer une zone où ils font appel aux sous traitants. Ensuite de zoomer par grandes villes et y intégrer les dépenses des sous traitants.
Je n'ai fait qu'une semaine de cours sur Mapinfo et personne dans la boite n'y a jamais touché.
J'ai réussi à télécharger des données pour les régions mais impossible d'en tirer des carto... HELP !
#2 Thu 24 April 2014 11:22
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Mapinfo
Via ce forum, on ne pourra pas vous piloter, ni faire le travail à votre place...
Vous ne pourrez pas vous passer de vous former. Ce post, http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=58796, vous y aidera.
Ensuite, n'hésitez pas à poser des questions précises sur des blocages que vous pourrez rencontrer pour réaliser vos cartographies avec Mapinfo.
Avant de poster, rechercher des problèmes similaires posés dans ce forum. Vous avez de grandes chances que votre question ait déjà été posée (et résolue !).
Rappel des bonne pratiques pour poster une question : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=50280.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 24 April 2014 13:21
sarah45
Re: Mapinfo
Je ne demande pas que l'on fasse mon travail à ma place !
Excusez moi d'être en DUT et non pas une spécialiste --"
Ma question est simple : comment passer d'une table de données à une carte ?!
#4 Thu 24 April 2014 13:52
nfarah
Lieu: New York, USA
Re: Mapinfo
Pour produire une carte simple, la premiere chose a avoir dans votre table (a part des donnees) est l'information geographique. Autrement dit des coordonees x, y. Est ce que votre table a des points avec coordonnes x y ? ou des lignes (plusiquers points avec leur x, y) ou polygones ?
Avoir une idee sur la structure de vos donnees va aider a mieux vous aider. S'agit -il d'un fichier excel ? ou ... ?
Une fois on a une table avec des informations geographique, on peut la rendre manipulable dans MapInfo Professional, afficher la carte sur une fenetre, faires des cartes plus specializees (thematiques et autres).
Noureddine Farah
Advisory Software Engineer
Pitney Bowes Software, NY, USA
www.MapInfo.com
Dernière modification par nfarah (Thu 24 April 2014 14:20)
#5 Thu 24 April 2014 14:10
sarah45
Re: Mapinfo
J'ai effectivement des longitudes et latitudes sur 2 colonnes.
Il sagit de données que j'ai pu télécharger sur professionnels.ign (c'est mon professeur qui m'a donné ce site). Ce fichier est au format ".TAB" donc logiquement je ne devrai rencontrer aucun soucis et pourtant...
(je n'ai jamais créer de fond de carte en cours étant donné qu'ils nous étaient déjà donnés)
#6 Thu 24 April 2014 14:18
nfarah
Lieu: New York, USA
Re: Mapinfo
Re-Bonjour,
Ok. J'imagine qu'a part le fichier .tab vous avez d'autres fichiers mais pas un fihicer .map ?
Si c'est le cas, cela explique pourquoi ouvrir le .tab n'affiche pas une carte mais plutot une fenetre avec des attributes ('Browser').
Une fois votre .tab est ouvert dans MapInfo Professional, aller au menu 'Table' puis cliquer sur 'Create Points...' (son equivalent en Francais dans votre cas j'imagine). Cela va afficher une dialogue. Dans ce dialogue choisir la colonne de x et celle de y. Cliquer 'Ok'. Cela va creer une carte de vos points.
p.s: Voir ma saisie d'ecran pour 'Table' -> 'Create Points'.
Noureddine Farah
#7 Thu 24 April 2014 14:21
sarah45
Re: Mapinfo
C'est déjà ce que j'ai fait pourtant cela m'affiche qu'un seul et unique point sur un fond blanc...
#8 Thu 24 April 2014 14:29
nfarah
Lieu: New York, USA
Re: Mapinfo
Peut-etre le systeme de coordonnes utilise n'est pas le bon. Pouvez-vous partager vos donnees ? Pour y voir de plus pres.
Noureddine Farah
#9 Thu 24 April 2014 14:35
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Mapinfo
il aurait fallu commencer par ça !!   wink
désolé pour le ton brusque, mais votre message n'indiquait aucunement ce que vous vouliez, à par dire que vous débutez et que vous n'y arrivez pas...
Pouvez-vous donner plus de précisions sur les données que vous avez téléchargées sur le site de l'IGN ? qu'est-ce que vous attendez de ces données : des limites départementales, des points localisants les villes qui vous intéressent ?
Le résultat décrit :
m'évoque :
- soit un problème de définition de projection de votre table,
- soit que les coordonnées présentes dans votre table ne sont pas interprétées comme des nombres mais comme du texte par mapinfo (et du coup il affecte des valeurs nulles à la place, et donc tout vos points se superposent à la coordonnée 0,0) : parfois c'est la présence d'une virgule à la place d'un point (ou vice-versa) comme séparateur de décimale qui pose problème.
Nicolas.
#10 Thu 24 April 2014 14:36
sarah45
Re: Mapinfo
Voila
#11 Thu 24 April 2014 14:39
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Mapinfo
Vos données sont donc les chefs-lieux de la base Géofla et votre problème est un problème de projection : vos coordonnées sont en mètres, et la projection à paramétrer quand vous créez les points est Lambert 93 (système français RGF 93 - Méridien de Greenwitch)
Nicolas.
#12 Thu 24 April 2014 14:40
sarah45
Re: Mapinfo
Pas de problème.
J'ai téléchargé les données suivantes : GEOFLA_1-1_SHP_LAMB93_FR-ED131 (soit les départements de France).
Ce que j'attend réellement c'est d'avoir mes régions Centre et Normandie ainsi que leur départements et les grandes villes.
Comment résoudre le problème que vous m'indiquez ?
#13 Thu 24 April 2014 14:46
sarah45
Re: Mapinfo
D'accord merci smile
#14 Thu 24 April 2014 14:49
nfarah
Lieu: New York, USA
Re: Mapinfo
Si vous n'avez pas choisi une projection dans la dialogue ou vous avez seletionner la colonne x et y, MapInfo professional ne sait pas quelle systeme de coordonnes donner a vos points. Je pense par defaut il assume 'Latitude/Longitude' .
Pour corriger cela, clique sur 'Projection' et choisir votre projection (Francaise) comme montre dans la saisie d'ecran attachee.
ps.: mes dialogues sont en Anglais pour leur texte, le reste serait le meme en Francais.
Noureddine Farah
Dernière modification par nfarah (Thu 24 April 2014 14:50)
#15 Thu 24 April 2014 14:50
sarah45
Re: Mapinfo
J'ai modifié la projection, plus aucun point juste un fond blanc...
#16 Thu 24 April 2014 14:58
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Mapinfo
avez-vous re-créer les points et cocher la case "Remplacer les points existants" ?
#17 Thu 24 April 2014 14:59
sarah45
Re: Mapinfo
Oui à chaque "test" que je fais je coche cette case
#18 Thu 24 April 2014 15:03
sarah45
Re: Mapinfo
Voici ce que j'obtient maintenant... C'est déjà mieux qu'un fond blanc ^^
#19 Thu 24 April 2014 15:05
nfarah
Lieu: New York, USA
Re: Mapinfo
Pour essayer de resoudre l'affichage incorrect des points, fermer votre table. Effacer directement sur votre repertoire le fichier .map.
Et recommencer la procedure d'ouverture de .tab et le choix de x, y et projection.
A propos: vous avez attache une saisie d'ecran et non les donnees que vous avez.
Noureddine
#20 Thu 24 April 2014 15:07
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Mapinfo
Je viens de comprendre le soucis. Les fichiers téléchargés ne sont pas des fichiers au format mapinfo, mais des fichiers au format shape.
Mapinfo sait les ouvrir (à partir de la version 10 je crois) à condition qu'on lui "dise" d'ouvrir le fichier .shp : menu Fichier >Ouvrir puis dans "Types de fichiers", choisir "ESRI (R) Shapefile (*.shp)" et pointer vers votre fichier .shp.
#21 Thu 24 April 2014 15:09
nfarah
Lieu: New York, USA
Re: Mapinfo
La saisie d'ecran me semble ok. Cela ne resout pas le probleme ? Si c'est pas resolu, vous vous attendez a un resultat different ?
Noureddine Farah
#22 Thu 24 April 2014 15:09
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Mapinfo
Une fois le bon fichier ouvert et de manière correcte, vous devriez obtenir les limites départementales, à partir desquelles vous pouvez créer (comme vous l'avez déjà fait) les points localisants les chef-lieux de département.
Nicolas.
#23 Thu 24 April 2014 15:19
sarah45
Re: Mapinfo
NICKEL !! Allelujah sa marche ! big_smile
Merci à vous 2 pour vos réponses
