#1 Tue 14 October 2014 10:29
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
[ACAD] Récupérer l'altitude Z d'un plan AutoCAD sous SIG
Je sais déjà convertir des dessins Autocad en format shape. Pas de problème, le X et le Y est conservé.
Mais qu'en est-il du Z ? Est-il possible de le récupérer ?
Merci d'avance pour votre aide,
Benjamin
#2 Tue 14 October 2014 14:25
- Gwenael Bachelot
- Site web
Re: [ACAD] Récupérer l'altitude Z d'un plan AutoCAD sous SIG
Je pense que ce sujet vous intéressera :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=256490
Sauf erreur, cela devrait répondre à votre question (et la réponse est donc oui, c'est possible).
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Tue 14 October 2014 14:42
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
Merci,
et sans Autocad Map ?
#4 Wed 15 October 2014 09:16
Tu es calmé, Gwenael
Bruno
#5 Wed 15 October 2014 11:05
Si c'est juste du Autocad, il va peut être falloir regarder chez les voisins (forums "Autocad" pur).
Je vais déplacer le sujet - au passage.
#6 Wed 15 October 2014 11:15
- altigis
bonjour benjamin
oui tu peux récupérer le z sans problème avec autocad. Tu fais un export en shape (comme tu le fais déjà apparemment),
tu va dans le menu Map Dessins/ Importation - exportation/ Exporter en shape et dans la fenetre exporter en shape tu va dans l'aonglet option tu clique sur options du pilote et là tu peux cocher la 3D qui attribuera les z à ton shape.
#7 Wed 15 October 2014 22:22
- Gwenael Bachelot
- Site web
Quand j'ai lu "Je sais déjà convertir des dessins Autocad en format shape", j'ai de suite cru que Map était de la partie...
Cela dit, je ne suis pas le seul, si je lis le message précédent :-)
#8 Wed 15 October 2014 23:30
Merci,
Vous pouvez être intéressé à essayer cet utilitaire: http://www.spatialmanager.com/spm-forautocad/
Disclaimer: Je travaille dans l'équipe de développement de Spatial manager
Ignacio Arrue - Spatial Manager team - www.spatialmanager.com
#9 Thu 16 October 2014 00:32
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
merci à tous pour vos réponses ;-)
#10 Thu 16 October 2014 08:44
C'est honnête de le dire. Je vous propose de poster toute pub/lien pour ce logiciel sur la liste GeoCommuniqué
Vos apports techniques sur ces questions sont les bienvenus, celà dit. Je vous demanderais juste d'éviter les liens à l'avenir.
Si vous le souhaitez, par contre, vous pouvez mettre un lien dans votre signature ou via l'onglet profil pour pointer sur le site de SPM.
Merci de votre compréhension,
Robin, pour la modération.
#11 Fri 17 October 2014 06:14
Merci et excusez-moi
Est ce que ma réponse aurait été admis si je mentionne seulement le produit "Spatial Manager for AutoCAD" mais je n'écris pas l'adresse Web?
Dernière modification par iam_doss (Fri 17 October 2014 06:15)
#12 Fri 17 October 2014 10:26
Tout est affaire d'auto-modération. Si ça représente un petit pourcentage des réponses... l'essentiel étant de rester bien technique
Cf Gwenaël qui s'en sort pas mal du tout et reste très prudent dans ses réponses
