#1 Thu 28 August 2014 13:36
rmitanch
Lieu: Lyon
[MAP] Exporter des points XYZ en SHP en conservant l'altimétrie
je dispose d'un grand nombre de points définis en planimétrie et altimétrie, et je souhaite les exporter vers un shapefile en conservant l'altimétrie sous forme de Z attaché donc à la géométrie (et pas sous forme d'attribut!)
j'avais naturellement pensé à un Mapexport, mais si je réimporte le fichier shapefile généré, exit l'altimétrie, tous mes points sont en planimétrie XY uniquement
Laquelle de ces deux fonctions (Mapimport, Mapexport, les deux) serait défaillante pour bien gérer les Z ?
Ou est-ce que je m'y prends mal ? (genre case à cocher oubliée)
P.S. peu importe la méthodo pourvu que je puisse au final générer un fichier shape de points en 3D à partir de mes points en 3D smile
Merci pour vos réponses
Bien cordialement
Richard
Richard Mitanchey
Chef de projet - secrétariat technique de la COVADIS
CEREMA - Direction Technique Territoires et Ville
#2 Thu 28 August 2014 14:33
Robin
GeoRezo forever
Re: [MAP] Exporter des points XYZ en SHP en conservant l'altimétrie
Bonjour Richard,
Il me semble que Map créée des PointZ à partir du moment où le point lui même est en Z (=s'il a une coordonnée physique Z). Si c'est un bloc positionné en 0 avec une étiquette Z, ça ne marche pas par contre, il faut d'abord que le bloc soit lui même mis en altimétrie.
#3 Thu 28 August 2014 14:36
rmitanch
Lieu: Lyon
Bon,
il semblerait que le Z soit géré dans les shapefiles avec des entités PointZ et non pas des Point
Savez-vous si l'implémentation par Autodesk dans Map 3D des import/export de shapefiles sait gérer les PointZ (les Point oui, manifestement, mais les PointZ c'est moins sûr...)
Je suis preneur de toute info
Bien cordialement
Richard
Richard Mitanchey
#4 Thu 28 August 2014 14:56
Gwenael Bachelot
AutoCAD Map 3D peut exporter en Shape 3D, et donc avoir des points 3D définis en x,y,z dans un fichier SHP.
L'option n'est pas activée par défaut.
Dans la boite de dialogue d'export SHP, il faut cliquer sur Options/Options du pilote et sélectionner "Fichiers de formes en 3 dimensions".
Voir l'image ci-jointe.
Gwenael
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Thu 28 August 2014 14:56)
#5 Thu 28 August 2014 15:11
Robin
GeoRezo forever
Pour être précis, il créé des "Point ZM" smile
Merci Gwenaël pour cette précision, je ne retrouvais plus l'option.
#6 Thu 28 August 2014 15:25
rmitanch
Lieu: Lyon
Merci à tous deux pour votre réponse : c'est parfait
Bien cordialement
Richard
Richard Mitanchey
