State Of The Map 2024
#1 Mon 15 December 2014 16:30
fabclermont975
QGIS 2.6.1 : problème de format date
je viens de passer sur la version 2.6.1 (Brighton), mon projet (auquel jai associé un formulaire .UI) dispose d'un couche qui contient un champ date au format dd.MM.yyyy, Or depuis cette mise à jour, il m'est impossible de renseigner le champ Date de l'entité sélectionnée. En mode édition, je remplis une date, celle du jour 15.12.2014 par exemple, et à la réouverture de l'entité, la case est vide...
quelqu'un peut-il me sortir de ce pétrain ?
#2 Tue 16 December 2014 07:20
romainbh
Re: QGIS 2.6.1 : problème de format date
Hello,
J'ai aussi eu des soucis avec les dates... Pour finir, j'ai trouvé un système qui fonctionne chez moi : il faut paramétrer le masque de saisie du champ en format Date. À partir de là, QGIS sauvegarde la date. Et en bonus, il est possible d'afficher un calendrier wink
Deux captures d'écran ci-jointes montrent les paramètres à appliquer.
Dernière modification par romainbh (Tue 16 December 2014 07:22)
#3 Mon 15 February 2016 11:43
gcrouzet
Lieu: Statkraft Renouvelables
Je galère depuis une semaine à essayer de trouver comment changer le format de la date de QGIS big_smile
Merci beaucoup pour la réponse
