State Of The Map 2024
#1 Wed 09 March 2016 17:04
loloseven
Lieu: Grenoble
Synchronisation rotation légende / carte
J'un un souci de mise en page avec Arcgis. Si je fais une rotation de la carte en mode mise en page, la légende ne suite pas.
Par exemple dans le cas de polygones remplis avec des hachures, celles-ci font l'objet d'une rotation sur la carte mais pas sur la légende !!
Existe il un moyen de synchroniser les rotations de la carte avec la légende ? Je sais qu'il s'agit d'une toute petite case à cocher dans Qgis mais dans arcgis je n'ai pas trouvé en fouillant...
(une solution de secours et transformer la légende en éléments graphique, et ensuite d'ajouter à la rotation des symboles sur la carte le même degrès de rotation de la carte elle même... je ne sais pas si je suis clair... dans mon cas rotation de la carte a 90°... la légende ne suit pas... je fige la légende, et dans la symbologie de la couche je met +90° aux hachures de mes polygones)
.... Cette solution fait vraiment bricolage.... si il y a mieux je suis preneur :-)
Merci beaucoup d'avance.
Loic
