#1 Fri 06 May 2016 11:37
rep20
Problème concordance entre coordonnées GPS et Lambert 93
Je viens vers vous car je rencontre actuellement un problème concernant un ficher de point.
J'essaye de cartographier les données VOR des aéroports en France à partir de coordonnées que j'ai trouvé sur internet en GPS.
Toutefois une le fois le fichier csv créé et importé dans mon SIG, je n'arrive pas à le caler avec une couche d'origine (type communes en France).
Les points créés se situent au mauvais endroit (pour une projection lambert 93).
Savez-vous pourquoi ?
Y a-t-il un problème de référencement entre les coordonnées gps et lambert ?
Peut-être est-ce moi qui est mal référencé les coordonnées ?
#2 Fri 06 May 2016 12:18
Emgeo
Re: Problème concordance entre coordonnées GPS et Lambert 93
Ca peut dépendre de ta projection d'origine, le GPS n'est sans doute pas configuré sous RGF/ L93, mais plutôt en WGS84. Il faudrait d'abord ouvrir ton csv ouvert dans un SCR en WGS84, ensuite l'enregistrer avec un SCR différent, soit RGF/L93, pour qu'ensuite il coincide avec ta couche "communes".
