#1 Wed 30 November 2016 12:11
- florence44
QGIS: EDIGEO et MAJIC
Bonjour, je sais traiter les fichiers sur Arcmap mais je ne connais pas très bien Qgis...
J'ai installé le plugin cadastre et ai importé celui-ci avec les données Majic dans Qgis.
J'ai suivis la manip pour "rechercher les parcelles dont le logement est vacant" en faisant une requête SQL à partir de la base de données (fichier SQLite).
Jusque là ça fonctionne il me trouve 36 parcelles...quand je charge en tant que nouvelle couche celle-ci n'est pas sous forme de vecteurs.
J'obtiens juste une liste, comment obtenir cette sélection dans ma couche parcelles (en faisant une jointure je n'obtiens rien...) ??
J'espère avoir été à peu près clair.
Merci, Florence
#2 Wed 30 November 2016 12:32
- yartostout
- Lieu: Bretagne
Re: QGIS: EDIGEO et MAJIC
Quelle extension utilisez-vous pour la requête SQL ? Cela pourrait aider à comprendre la manip,
De même, avez-vous votre requête SQL sous la main ?
Quel champ de jointure utilisez vous ? Peut-être que ce champ n'est pas identique,
#3 Wed 30 November 2016 12:38
- florence44
Bonjour, qu'entends-vous par extension ?
Voici ma copie d'écran, j'obtiens bien un résultat.
Dernière modification par florence44 (Wed 30 November 2016 12:39)
#4 Wed 30 November 2016 14:04
- odurr
- Lieu: Longwy
je pense qu'il faut relier la table parcelle à la table geoparcelle pour avoir les informations de géometrie.
Olivier
#5 Wed 30 November 2016 14:36
- yartostout
- Lieu: Bretagne
Quelle extension pour savoir si tu travaille sur QspatiaLite ou bien DBManager. En l'occurence, tu es sur DBManager, ce qui ne change rien, tu pourras faire la même chose.
Juste pour info, tu fais une requête sur les logements vacants, donc tu peux avoir des doublons (si tu as plusieurs logements vacants sur la même parcelle, tu va avoir, dans ta liste, plusieurs fois le même identifiant Parcelle).
Pour que ta jointure avec la table geo_parcelle fonctionne, il faut :
-soit l'établir directement dans ta fenêtre SQL pour que ça te sorte directement la couche spatiale résultat
-soit faire afficher la couche geo_parcelle dans QGIS et ensuite faire une jointure avec ta liste sur le champ geo_parcelle idoine
Cela te permettra d'avoir les résultats des parcelles qui comprennent un logement vacant (enfin les enregistrements dans lesquels il est noté V dans la table local10)
#6 Wed 30 November 2016 15:08
- florence44
Ok merci je vais réessayer dès que possible merci.
Florence
#7 Wed 30 November 2016 15:15
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
J'ignore comment QGIS se comporte lors d'une jointure avec une couche à une colonne (le champ de jointure en l'occurrence). Une fois la table jointe, il n'y a rien à afficher d'autre à priori. Donc peut-être plutôt faire une requête dans laquelle vous rapatriez le statut de vacance pour qu'elle soit affichée?
select parcelle, dnatlc as vacance from local10 where dnatlc='V'
