- Sujet précédent - QGIS 1.7/1.8 : Crash systematique (proprieté du projet + SCR) - Sujet suivant
#1 Wed 13 February 2013 11:39
J'ai un gros souci avec Qgis.... Il crashe systématiquement lorsque j'utilise les fonctions suivantes :
- Onglet préferences / propriété du projet
- Clic droit sur la couche / Sauvegarder la couche sous / Selection du SCR
Qgis n'a pas toujours planté comme ça sur le pc, j'ai l'impression que c'est depuis que j'ai tenté de toucher à la personnalisation de l'interface (onglet préférences / personnalisation) et depuis que j'ai installé Qgis en réseau (pas sur le disque local mais sur un disque partagé par toute la structure....)
J'ai tenté de tout désinstaller / réinstaller avec les setups classique des versions 1.7 et 1.8 ainsi que l'install OSGEO4w mais rien n'y fait ...
La cerise sur le gâteau de ce drôle de problème est que j'ai tenté d'installer la version 1.6 et là cela fonctionne très bien ....
Si quelqu'un a une petite idée du pourquoi de tout cela ???
Merci d'avance pour vos retours.
Loïc
#2 Wed 13 February 2013 12:19
Re: QGIS 1.7/1.8 : Crash systematique (proprieté du projet + SCR)
Loïc,
As tu essayer de supprimer le répertoire de config de QGIS qui doit se trouver dans ton répertoire "Document and Settings" (fais en une copie avant).
#3 Wed 13 February 2013 17:19
Merci pour le conseil.
Oui j'ai essayé en supprimant tous les répertoires liés a Qgis... mais rien à faire. Je vais voir si je peux tester de l'installer et le lancer sur un autre pc qui n'a jamais eu qgis d'installé. Si je rencontre le même problème c'est qu'il y a un souci (conflit ?) avec le Qgis que j'ai installé en réseau...
Je teste et vous tient au courant !
Loïc
#4 Mon 04 March 2013 09:10
Bonjour Yves,
J'ai finalement trouvé la solution (ou plutôt on a trouvé la solution pour moi) à mon souci. Il suffisait de désinstaller qgis et supprimer l'entrée de registre HKEY_CURRENT_USER\Software\QuantumGIS et tout marche à nouveau.
La solution a été postée ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … action=new
Merci d'avoir essayé de m'aider
Loïc
#5 Mon 04 March 2013 09:56
Loïc,
Merci du retour, en effet j'oublie souvent la clé dans le registre de Windows utilisant Linux, je n'ai pas ce "problème".
#6 Tue 09 July 2013 11:12
- Samy-DT
Savez-vous comment supprimer cette entrée du registre ? (Windows 7 64 bits)
J'ai essayé avec Regcleaner sans succès, j'ai un message d'erreur me disant que l'accès est refusé.
Dernière modification par Samy-DT (Tue 09 July 2013 11:12)
#7 Tue 09 July 2013 14:13
- Samy-DT
Ok c'est bon j'ai trouvé et ça marche.
ça commence à faire beaucoup de bugs sous QGIS quand même...
#8 Tue 09 July 2013 16:34
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
D'où l'intérêt de participer au programme, ne serait-ce qu'en faisant remonter les bugs aux développeurs... (http://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/issues)
Après, perso, je trouve que j'ai moins de bugs aujourd'hui que ce que j'ai pu avoir à une époque avec notamment la 1.6 (sous windows 7 64bits) et, le bug du premier message, je n'ai pas souvenir de l'avoir eu. Ou peut-être que les bugs, je les ai inconsciemment acceptés (pas convaincu) ou encore que je farfouille moins dans les différentes options et outils....
#9 Tue 09 July 2013 17:54
- Samy-DT
Ben pour l'instant je ne suis encore que étudiant stagiaire mais je l'utilise tous les jours 8h/j.
Je ne compte plus le nombre de fois où il plante. Dès qu'il y a un volume important de données ça coince. Je pense notamment à l'opération de fusion des entités. Dès que le mutlipolygone est important, il n'arrive pas à fusionner.
Après je reconnais que pour du gratuit, on peut faire beaucoup beaucoup de choses. Mais en bureau d'étude où il faut aller très vite et être efficace en production, passer deux jours pour ouvrir des .ecw, passer de QGIS à ArcGIS pour fusionner les entités, ré-ouvrir 5 fois par jour après des plantages, ça fait beaucoup .
Mais je m'y fait...et je pense que ça reste un client adéquat pour ce genre de structure.
#10 Tue 30 April 2019 07:53
bonjour, ayant des problèmes récurrent, je souhaite effectuer la même opération, a savoir nettoyer le registre "à la main" des entrées de QGIS, donc en théorie vu que j'ai désinstallé qgis, je dois pouvoir supprimer toutes les entrées du registre correspondant sans aucun problème ?
Merci à ceux qui passent par là
Jonathan PASSELAIGUES
Chef de Projet BE RIP (Réseau d'Initiatives Public)
#11 Tue 30 April 2019 10:45
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Pour vous éviter d'être primé à la Pelle d'or 2019 (prix du déterrage de fil), je vois que vous avez ouvert votre propre fil concernant un QGis 2.x :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 08#p320608
et je vais essayer de compléter là-bas votre question dans la mesure de mes moyens limités...
