#1 Fri 19 April 2024 12:49
abonnardel
QGIS: Extension UMEP
je me suis lancé dans l'extension UMEP pour faire des simulations de vents sur un quartier.
C'est assez technique mais le tuto sur internet est très bien fait et il y a plus qu'a suivre les étapes.
Or j'arrive à une étape où l'exécution de l'extension ne fonctionne pas. Voici le message que je reçois :
j'ai l'impression qu'il y a un souci avec une version de Java.
Si par hasard une personnes à une piste, je suis preneur.
File "C:\Users/a.bonnardel.ADRET/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\processing_umep\functions\URock\H2gisConnection.py", line 349, in getJavaHome
java_key = winreg.OpenKey(winreg.HKEY_LOCAL_MACHINE, r"SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment")
FileNotFoundError: [WinError 2] Le fichier spécifié est introuvable
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "C:\Users/a.bonnardel.ADRET/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\processing_umep\functions\URock\H2gisConnection.py", line 353, in getJavaHome
java_key = winreg.OpenKey(winreg.HKEY_LOCAL_MACHINE, r"SOFTWARE\JavaSoft\Java Development Kit")
File "C:\Users/a.bonnardel.ADRET/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\processing_umep\processor\urock_processing_algorithm.py", line 324, in processAlgorithm
javaDirDefault = getJavaDir(plugin_directory)
File "C:\Users/a.bonnardel.ADRET/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\processing_umep\functions\URock\H2gisConnection.py", line 234, in getJavaDir
javaPath = getJavaHome(os_type)
File "C:\Users/a.bonnardel.ADRET/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\processing_umep\functions\URock\H2gisConnection.py", line 356, in getJavaHome
exit()
File "C:\PROGRA~1\QGIS33~1.1\apps\Python39\lib\_sitebuiltins.py", line 26, in __call__
raise SystemExit(code)
SystemExit: None
Execution failed after 0.21 secondes
#2 Fri 19 April 2024 15:49
Sylther
Lieu: Mtp
Re: QGIS: Extension UMEP
De ce que je comprend du message d'erreur, l''extension cherche danbs la base de registre de windows l'emplacement d'un JRE ou d'un JDK, et n'en trouve aucun (cf pour les explications https://www.lemondeinformatique.fr/actu … 3539.html)
As-tu a minima un JRE installé sur ta machine ? C'est spécifié dans la doc d'UMEP : https://umep-docs.readthedocs.io/en/lat … arted.html dans le paragraphe 2.3.
As fromSpring 2020 parts of UMEP is also available as a processing plugin. Install the same way but search for UMEP for processing. Some tools in UMEP for processing requires Java. If Java is not installed on your system (which will prompt an error message when installing the plugin), visit www.java.com and install the latest version. Make sure to install correct version based on your system architecture (32- or 64-bit).
A priori, c'est la version 64 bits qu'il te faut.
Extension intéressante en tout cas, merci pour la découverte.
