State Of The Map 2024
#1 Fri 01 June 2007 09:42
Nicolas
[Géoportail] Répiso : le traducteur entre REPORTS et l’ISO…
Un article très intéressant sur REPISO, l'outil libre qui va nous permettre d'exporter les métadonnées saisies dans REPORTS au format ISO XML.
"Repiso (de Reports vers ISO), va permettre aux organismes ayant saisi des métadonnées sous Reports de les exporter en XML
conformément aux normes ISO et au profil français. Ainsi il sera facile d’intégrer les métadonnées anciennes dans un outil compatible ISO, Géosource ou tout autre outil acceptant ces normes, comme par exemple le Géocatalogue."
En entrée : Bases de données REPORTS (basé sur le moteur ACCESS)
En sortie : XML "profil mondial" (ISO19115/ISO19139) et XML "profil français" (Profil Français ISO19115/ISO19139Fra)
Développement : lancé en avril 2007
Disponibilité : avant l’été, en téléchargement depuis le site Admisource, sous licence Cecill
Initiative : DGME / cahier des charges par le groupe de travail de Géosource
Prestataire : Camptocamp
Source : Sign@ture n° 35 - Mai 2007 page 7 par Laurent Coudercy du MEDD
Bonne Journée,
Nicolas
#2 Fri 13 July 2007 09:00
paul-henri pelloux
Lieu: france
Re: [Géoportail] Répiso : le traducteur entre REPORTS et l’ISO…
Certains ont ils des informations concernant la sortie de Répiso (sortie annoncée pour la fin juin de cette année) ?
Merci.
Paul-Henri PELLOUX
#3 Fri 13 July 2007 10:34
Laurent COUDERCY
l'outil est en phase de test (c'est le dernier jour de cette phase).
Il devrait donc être disponible cet été comme annoncé (avec un petit mois de retard !)
Laurent COUDERCY
Administrateur de données
DIREN Centre
tel 02.38.49.91.18
#4 Mon 06 August 2007 17:56
Laurent COUDERCY
L'outil de transfert des métadonnées de Reports vers les normes ISO 19115, 19110 et 19139, est disponible sur Admisource, dans l'espace Géosource.
L'outil Reports, distribué par le pôle Géomatique du CERTU  a permis aux administrateurs de données de saisir, gérer et publier des métadonnées conformes à la norme européenne, en vigueur avant
l’avènement de la norme ISO 19115.
Suite à l’adoption des normes ISO 19115 et consoeurs, la DGME a décidé de faire réaliser une passerelle entre Reports et la norme ISO, dans l'optique en particulier de faciliter l'alimentation de Géosource, autre
produit initié par la DGME. L’outil, qui s’appelle Repiso (de Reports vers ISO), permet aux organismes ayant saisi des métadonnées sous Reports de les exporter en XML conformément aux normes ISO et au
profil français. Ainsi il sera facile d’intégrer les métadonnées anciennes dans un outil compatible ISO.
Le ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, dont les services utilisent Reports de longue date, a financé son développement et a assuré la maîtrise d’ouvrage déléguée, avec l’assistance des
équipes techniques de Géosource (BRGM) et de Reports (CERTU). Le développement a été assuré par CamptoCamp. L’outil est disponible sous licence Cecill.
Cet outil n’est cependant pas promis à un brillant avenir ! Sa fonction de passerelle entre Reports et la norme ISO ne sera plus utile à relativement court terme, quand toutes les bases sous Reports auront été
converties en métadonnées ISO. Mais d’ici là, il aura soulagé les administrateurs de données d’une tache fort rébarbative : Réécrire des métadonnées déjà saisies.
Laurent COUDERCY
DIREN Centre
tel 02.38.49.91.18
