State Of The Map 2024
#1 Fri 29 February 2008 09:19
Mélanie-FREMION
Lieu: Alençon
Retrouver la fenêtre Informations
La fenêtre "Informations" (i dans la barre d'outils général) ne veut plus s'afficher alors que mes couches sont "cliquables". Comment la retrouver ?
Cela vient de mon .WOR et de mon poste car j'ai testé avec un autre .WOR sur le même poste et çà fonctionne; en renommant mon WOR et en l'ouvrant sur mon poste çà ne fonctionne pas; en ouvrant mon WOR sur un autre poste çà fonctionne.
Je pense que j'ai du décharger un outil ou quelquechose comme çà.
Merci de votre aide.
#2 Fri 29 February 2008 09:36
trago
Lieu: bordeaux
Re: Retrouver la fenêtre Informations
Salut!!
J'ai eu le même problème et Maurice m'a apporté la solution:
Tu ouvres mapbasic et tu tapes :
"Set window 1008 position (2,2)" (puis 'enter' sur la ligne)
a plus
#3 Fri 29 February 2008 09:39
Mélanie-FREMION
Lieu: Alençon
Merci çà fonctionne.
#4 Tue 08 April 2008 09:25
DOLIDON
Je viens d'avoir le même problème, merci ça marche.
#5 Mon 25 August 2008 15:48
paris_ladéfense
trago a écrit:
Salut!!
a plus
hélas cela ne fonctionne pas chez moi: un message d'erreur avec "Commande inconnue: Set window 1008 position (2,2)" s'affiche même
par ouvrir la fenêtre mapbasic, on entend bien Menu Options, afficher fenêtre mapbasic  ??
#6 Mon 25 August 2008 15:57
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut paris_ladéfense,
Essaye--->
Set Window Info Position(0,0) Units "cm"
#7 Mon 25 August 2008 16:13
paris_ladéfense
Essaye--->
Grand merci Spacejo, cela fonctionne à présent :-)
#8 Mon 25 August 2008 17:57
Maurice
On peut indifféremment appeler la fenêtre par son nom (Info) ou par son numéro (1008 nb: n'a pas changé de MI 6.5 à MI 9.0...)
Et taper dans la FMB (puis 'enter' sur la ligne):
set window 1008 position (0,0) pour la mettre en haut à gauche (le units "cm" est ici inutile)
set window 1008 position (0,0) width 10 height 10 units "cm" pour lui donner une taille 10 x 10 cm
NB: j'ai bien envie de fusionner les divers sujets qui traitent de cette "disparition"....
#9 Wed 10 September 2008 15:09
trago
Lieu: bordeaux
Bonne idée Maurice!!!
