#1 Mon 17 January 2011 10:54
Jonathan Mariage
Lieu: Calais
MobileMapperCX
J'ai fait quelques recherches sur internet, sans pour autant trouver de réponse.
Est-ce que la météo (Nuageux, neige, pluie, brouillard,..) peuvent empêcher un gps de ce connecté aux satellites ?
Pour info j'ai un Gps Mobile Mapper CX il capte 12 satellites mais n'en utilise aucun. Est-normal ?
Jonathan Mariage
Géomaticien
#2 Mon 17 January 2011 11:02
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: MobileMapperCX
Non !
Les masques pour le GPS sont le relief, le couvert végétal, le sursol urbain, mais pas vraiment les conditions atmosphériques.
De temps en temps il faut laisser le temps au récepteur GPS de télécharger les éphémérides, mais ça ne prend que quelques minutes.
Jérôme Cuinet
#3 Mon 17 January 2011 11:10
Jonathan Mariage
Lieu: Calais
Re: MobileMapperCX
Je suis rester plus de 20 minutes dehors pour l'initialiser mais cela n'a pas marcher.
Si j'utilise l'antenne c'est pire il ne voit "que" 4 satellites mais pareil ne si connecte pas0
Jonathan Mariage
Géomaticien
#4 Mon 17 January 2011 14:07
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Re: MobileMapperCX
Bonjour quelques explications et notions de base dans cet article "FAIRE LE POINT AVEC UN GPS" sur http://www.gpspassion.com/forumsen/topi … C_ID=16828
Une des réponses possibles à votre problème chapitre 4 "LES OBSTACLES A LA RECEPTION"
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#5 Mon 17 January 2011 15:28
Jonathan Mariage
Lieu: Calais
Re: MobileMapperCX
Merci cela me sera toujours utile.
Sinon je viens de tester dehors avec un beau soleil sans nuages. Le gps à mis moins de 2 min pour s'accrocher sur 3 satellites.
Peut-être un problème de configuration, je verrais cela avec Sirap.
Enroce merci pour votre aide.
Jonathan Mariage
Géomaticien
#6 Mon 17 January 2011 15:44
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: MobileMapperCX
Ton GPS accroche 3 satellites ?
Ça m'a l'air bien peu, j'aurais dit qu'il lui en fallait au minimum 4 pour te donner une position qui ne soit pas trop loin de la réalité... sad
Jérôme Cuinet
#7 Mon 17 January 2011 17:10
Belo
Lieu: Vendée
Re: MobileMapperCX
Bonjour Jonathan,
Si cela fait un certain moment que tu ne t'étais pas servi de ton GPS cela peut être "normal".
En allumant le Mobile Mapper avec Edipocket (visiblement la même config que toi) après le départ de mon prédécesseur depuis environ 5 mois, il m'a bien fallu 15-25min pour arriver à l'initialiser.
Sinon, ensuite, il doit fonctionner normalement si ton environnement n'est pas urbain dense.
Bon courage
#8 Tue 18 January 2011 10:20
Rémi Soubrillard
Re: MobileMapperCX
j'ai moi aussi pu constater, régulièrement mais non systématiquement, des difficultés à localiser, à capter, à utiliser des satellites pourtant vus et présents.
Dans certains cas, éteindre et rallumer le récepteur m'a permis d’accélérer les choses. De même que l'utilisation de Programme GPS Utilities - GPS Reset (ou réinitialisation à froid, en français, je crois) m'a permis de débloquer quelques situations.
Le MobileMapper doit garder en mémoire ses anciens positionnements, ce qui lui permet d'être normalement plus réactif si on l'éteint et le rallume deux heures plus tard ou un jour plus tard dans la même région, mais qui semble handicaper le MMCX lorsqu'il n'a pas été utilisé depuis longtemps, ou lorsqu'on l'a beaucoup utilisé sans faire ce reset de temps en temps...
A essayer.
La plupart du temps ces appareils donnent entière satisfaction, mais quand il y a un problème, c'est rarement systématique, toujours inattendu, et souvent handicapant...
#9 Tue 18 January 2011 10:59
Jonathan Mariage
Lieu: Calais
Re: MobileMapperCX
Rémi Soubrillard a écrit:
A essayer.
Il est vrai que le gps n'a pas était utiliser depuis 3 mois. Hier matin avec un temps couvert, comme je le disais plus haut il voit les satellites mais ne si connecte pas. Aprés un essais hier après-midi par un temps clair et dégager, j'ai réinitialisé le gps et il c'est connecté direct sur 3 satellites. J'ai donc travaillé à mes relevé pendant l'après-midi.
Ce matin j'ai eu une bonne reception, mais le temps de configurer le bluetooth pour utiliser la tabletPC, le brouillard et arrivé et je n'est plus de connection.
Alors je me demande si le gps n'a pas un petit problème, parce que s'il me faut attendre qu'il fasse beau pour travail je suis pas sorti.
Jonathan Mariage
Jonathan Mariage
Géomaticien
#10 Tue 18 January 2011 11:04
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: MobileMapperCX
Peut-être un problème liée à l'humidité ?
Jérôme Cuinet
#11 Tue 18 January 2011 11:57
Jonathan Mariage
Lieu: Calais
Re: MobileMapperCX
J'ai eu une information par SIRAP, après avoir fait toutes les manipulation pour reinitialiser le MMCX j'ai remarquer que la version du Firmware et EBoot de Magellan System Information n'est pas à jour.
Reste plus qu'a trouver le site pour la mise à jour et vérifier si cela marche.
Jonathan Mariage
Géomaticien
#12 Tue 18 January 2011 16:35
Sol74
Lieu: Cluses (74)
Re: MobileMapperCX
J'ai eu un problème similaire avec mon Pro Mark 3 ... un upgrade des soft devrait résoudre votre problème.
Ci-joint le lien du site qui m'a permis de charger les mises à jour
ftp://ftp.promagellangps.com/Mobile%20Mapping/
En espérant que cela solutionnera votre problème.
Salutations.
Jean-Luc
#13 Thu 20 January 2011 08:27
Jonathan Mariage
Lieu: Calais
Re: MobileMapperCX
J'ai donc fait la mise à jour du gps avec les fichiers fournit par sirap. Comprenant un OS F/W vers 2.56; Eboot 2.5 en soft et gps f/w E033.
Après c'est manip mon gps par temps couvert voit 12 satellites et se connecte à 6 d'entre eux.
Donc c'était bien à problème de mise à jour.
Merci  à tous
Jonathan Mariage
Géomaticien
