#1 Mon 05 December 2016 20:59
- decibel
QGIS: Création de vue ?
Je souhaite créer une vue sur QGIS. Ma vue apparaît dans la liste de la fenêtre de dialogue 'Ajouter une ou plusieurs tables PostGIS', mais je ne peux la sélectionner car il y a un avertissement qui m'indique 'Sélectionner les colonnes dans 'id de l'entité' permettant d'identifier de manière unique les identifiants de cette couche'. Or mes entités sont bien identifier de manière unique. J'ai utilisé le script suivant :
CREATE VIEW public.nom_de_ma_vue AS
SELECT * FROM
( SELECT
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY gid ASC) AS ROW_NUMBER,
col1,col2,col3,geom
FROM nom_de_la_table
WHERE nom_de_la_table.col1" ILIKE '%expressiont%'
) nom_de_ma_vue;
#2 Mon 05 December 2016 21:15
- JD
- Moderateur
Re: QGIS: Création de vue ?
dans la boite de dialogue au moment de charger la couche, il faut au préalable sélectionner la colonne qui servira de clé primaire ( chez vous la colonne ROW_NUMBER).
Vous devez donc cliquer sur la colonne ROW_NUMBER et la sélectionner.
Normalement, vous pourez ensuite sélectionner votre couche et la charger.
C'est étrange mais c'est comme celà depuis la 2.6 il me semble pour les vues.
#3 Tue 03 January 2017 15:13
- decibel
J'ai compris ce qui n'allait pas. Quand j'ai chargé les tables dans la fenêtre 'ajouter une ou plusieurs tables PostGIS', les colonnes qui s'affichent s'arrêtent à SRID, il faut penser à glisser la barre vers la droite pour atteindre 'id de l'entité'.
