Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.14: calculatrice raster pour extraire des infos des orthophotos - Sujet suivant
#1 Mon 12 December 2016 16:38
- myh89
J'essaie d'utiliser la calculatrice raster pour extraire les pixels blancs des orthophotos (pour retrouver les toits avec panneaux photovoltaiques) en écrivant une requête du type
"orthos_775000_6695000@1" > 230 AND "orthos_775000_6695000@2" >230 AND "orthos_775000_6695000@3" > 230
(le blanc étant codé en 255).
J'exporte le résultat en geotiff, mais cela n'a pas l'air de fonctionner beaucoup. Le fichier geotiff a bien 2 valeurs noires et blanches, par contre rien ne s'affiche et tout reste blanc quand je zoome sur cette nouvelle couche. Alors que je sais pertinamment qu'il y a une installation photovoltaique sur la couche (voir 776306/6698997 en lambert93).
D'autre part je travaille sur une zone de 1370 km2, donc si quelqu'un a une idée pour automatiser ensuite le traitement ou traiter plusieurs dalles ensemble, je suis aussi preneuse.
Merci d'avance.
#2 Tue 13 December 2016 10:33
- Sylvain PIERRE
- Lieu: Strasbourg
Re: QGIS 2.14: calculatrice raster pour extraire des infos des orthophotos
et quand vous afficher l'histogramme de l'image ça donne quoi?
#3 Tue 13 December 2016 12:07
- Kadiri28
- Lieu: Toulouse
Pour afficher les nouvelles valeurs il faut changer de style (propriétés=> style=> type de rendu => pseudo couleurs) puis vous mettez le nombre de classes (valeurs ) souhaitées et la couleur correspondante.
Pour automatiser le traitement, dans le menu (traitement=>boite à outils puis dans la fenêtre des outils vous taper calculatrice et vous choisissez l'outil => vous cliquez sur traitement par lots et vous prenez tout le dossier )
Une fois les rasters crées vous les assemblez dans un raster virtuel (.vrt) pour les visualiser tous en une seule fois
Bon courage
#4 Tue 13 December 2016 13:37
- myh89
Pour répondre à Sylvain Pierre :
Les histogrammes des orthos sont ok, par contre les histogrammes des tiffs résultants sont vides. Même en recalculant, rien.
Merci Kadiri pour le .vrt.
Pages: 1
