GeoRezo est partenaire de l'évènement DécryptaGéo 2017, le rendez-vous indépendant des professionnels de l'information géographique.
Rendez-vous les 24 et 25 janvier 2017 à l'ENSG, cité Descartes, Noisy-Champs.
Retrouvez le programme de l'évènement et le formulaire d'inscription sur le site de DécryptaGéo
#1 mer. 11 janvier 2017 14:31
piedro25
QGIS: Aide réorganiser le tableau de donnée d'une couche OSM
Bonjour à tous.
J'ai passé la journée d'hier à essayer plusieurs manières de régler mon probléme mais là j'avoue être bloqué.
J'ai une couche extraite d'Osm sur laquelle je cherche à différencier les pistes cyclables, jusque là rien d'anormal.
J'ai utilisé la commande
"highway" LIKE 'cycleway'
Cependant, cette méthode n'extrait pas toutes les pistes cyclables de la couche. La plus part des pistes cyclable étant référencées dans la variable <<Other_tags>>. Cette variable référence le type de piste (si c'est une piste ou une bande cyclable), le type de revêtement, si cette piste/bande est partagée avec d'autres usages comme les couloirs de bus. Ca à cette forme là
"bicycle"=>"yes","foot"=>"yes","lanes"=>"2","oneway"=>"yes","operator"=>"CG93","ref"=>"N 2","surface"=>"asphalt"
. J'ai donc remarqué que cette cellule contenait les intitulé de variables et leurs attribut, la séparation étant faite par une virgule et le signe => permettant d'identifier l'attribut en fonction de la cellule.
J'aimerais donc savoir si vous connaitriez un moyen de convertir cette cellule other tag en colonnes avec les différentes variables présen tes dans la cellule.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire !
#2 mer. 11 janvier 2017 20:15
Dof
Lieu: Grenoble
Re: QGIS: Aide réorganiser le tableau de donnée d'une couche OSM
Voici peut être une piste :
SELECT w.*,
                CASE WHEN (tags->'bicycle') = 'yes' THEN 1 ELSE 0 END as lane,
                CASE WHEN (tags->'bicycle') = 'opposite_lane' THEN 1 ELSE 0 END as oposite_lane
FROM ways w
JOIN planet_osm_roads r ON r.osm_id = w.osm_id
En fait, je l'utilisais pour avoir le sens de circulations des routes, mais y'a plus simple...Juste un 'WHERE (tags->'bicycle') = 'yes'  devrait faire l'affaire.
C'est juste un exemple rapide, car d'autres tags indiquent la présence d'une piste cyclable (cycleway, cycleway:right, etc)
De la doc concernant le "hstore"
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm2pgsql#hstore
#3 jeu. 12 janvier 2017 19:21
piedro25
Merci beaucoup de la réponse ! Je vais essayer votre méthode !
Au début je suis passé par excel en convertissant la couche en CSV. Mais mes coordonnées spatiales s'en retrouvaient perdues, j'ai ensuite fait une association de tables, mais ça m'a donné un tableau absolument illisible!
Partagez  |
