#1 Sat 19 August 2017 07:48
- AlexisVW
Bug ouverture de fichier (MapInfo v9.0.x)
J'ai un souci avec le logiciel MapInfo, installé sur 4 postes avec 2 versions différentes (9.0 et 9.0.2)
Lorsque je vais dans le menu "Fichier -> Ouvrir" et que je change le type de fichier que je souhaite ouvrir (par défaut sur un .tab), MapInfo se ferme brutalement sans le moindre message d'erreur. De ce fait je n'ai aucun moyen d'ouvrir un autre type de fichier qu'une table, ce qui est très problématique..
J'ai tenté une désinstallation puis réinstallation du logiciel, mais pas de changement.
Quelqu'un aurait-il une idée de la source du problème ?
#2 Wed 23 August 2017 15:08
- AlexisVW
Re: Bug ouverture de fichier (MapInfo v9.0.x)
Personne n'aurait une idée..?
#3 Wed 23 August 2017 15:57
- evaporite
est ce que vous avez essayer d'ouvrir le fichier par un double clic directement (sans ouvrir map info avant) ?
sinon je ne vois pas
#4 Thu 24 August 2017 11:32
- AlexisVW
Oui, bien sûr mais MapInfo refuse d'ouvrir tout autre fichier qu'un WOR ou un TAB.
#5 Thu 24 August 2017 13:06
- evaporite
le bien sur n'est pas évident ! j'ai été confronté à un bug presque similaire. Map Info n'ouvrait pas les fichiers directement, il fallait que je double clic et que ce soit le fichier qui ouvre MapInfo. Si cela est si évident, je vous laisse trouver votre solution.
#6 Thu 24 August 2017 14:13
- AlexisVW
Il ne faut pas vous vexer pour si peu..
#7 Mon 04 September 2017 11:13
- AlexisVW
Personne n'a une piste pour m'aider à résoudre ce problème svp ?
#8 Mon 04 September 2017 14:15
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Sans réponse, il ne vous reste qu'à contacter le support technique de Pitney Bowes, ou celui de votre revendeur du produit Mapinfo.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#9 Wed 06 September 2017 10:39
- AlexisVW
Le service IT de mon entreprise a déjà contacté Pitney Bowes mais sans réponse..
C'est pour cela que j'ai tenté Georezo.
Cdlt.
Alexis
#10 Tue 12 September 2017 10:03
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
vous pouvez tenter les opération suivantes:
installer le dernier patch correctif 9.0X pour mettre à jour votre version (il faut aller dans le menu aide et vérifier votre version).
Egalement, est-ce que votre système d'exploitation à évolué depuis l'installation de votre licence : il faut peut-être refaire une installation de votre licence pour voir ?
Bien cordialement.
Frédéric COLLIN
www.infosig.net
#11 Wed 13 September 2017 16:13
- nfarah
- Lieu: New York, USA
Le "crash" devait être un bug mais cela a été réglé lors des versions ultérieures. MapInfo associe seulement ses propres formats (.tab et .Wor) à MapInfo Pro. Les autres formats ne sont pas des formats natifs à MapInfo. Donc si vous double cliquer, sur un de ces formats, cela ne lancera pas MapInfo Pro (étant pas ses formats).
Apparemment il reste la solution de faire une mise à jour à une version plus récente. Sinon, quel format essayez-vous d'ouvrir ? Peut-être créer, manuellement un fichier .tab qui pointe au fichier de ce format et ouvrir le .tab.
Noureddine Farah
note: Je ne suis pas/plus associé à Pitney Bowes
Dernière modification par nfarah (Wed 13 September 2017 16:14)
#12 Fri 15 September 2017 15:18
- AlexisVW
Frédéric COLLIN :
Lorsque que je fais vérifier les mises à jour j'arrive sur cette page : http://www.pitneybowes.com/us/location- … o-pro.html
Ce qui ne m'aide pas beaucoup..
Où dois-je aller pour trouver ce patch correctif ?
Le système d'exploitation n'a pas évolué depuis l'installation de MapInfo.
La réinstallation du logiciel et de la licence n'a eu aucun effet sur ce bug.
Noureddine Farah :
J'essaye simplement d'ouvrir un fichier Excel par exemple, pour le lier à un .TAB.
La mise à jour n'est pas envisageable pour la société pour laquelle je travaille. Les licences se payent maintenant à l'année et ça coûterait trop cher pour l’ensemble des postes.
Merci pour vos réponses.
#13 Fri 15 September 2017 17:15
- nicoboud
- Lieu: Nantes
essayez ceci:
http://community.mapinfo.com/downloads/updates/mipro/
Sinon, si votre version est compatible, j'ai un patch 9.0.2, disponible ici : https://www.dropbox.com/s/3fkkxdq7b0kg0 … h.exe?dl=0
Nicolas.
#14 Tue 19 September 2017 13:30
- nfarah
Essayer dans la fenêtre Mapbasic la commande qui crée le fichier .tab de votre tableau Excel. Exemple :
Register Table "C:\Temp\MonTableaus.xlsx" TYPE XLS Titles Range "Sheet1!A2:M387" Interactive Into "C:\Temp\MaTable.TAB"
Puis ouvrir le fichier .tab avec MapInfo Pro.
Pour avoir plus d’information sur la command ‘Register Table’ voir page 537 de guide MapBasic suivant:
http://i-signum.com/download/Documentat … erence.pdf
Noureddine Farah
#15 Mon 02 October 2017 15:35
- AlexisVW
nicoboud :
Le patch n'a malheureusement eu aucun effet..
Merci beaucoup tout de même!
nfarah :
C'est très gentil mais je voudrais résoudre mon problème et non trouver un moyen détourné d'ouvrir d'autres types de fichiers (car j'ai déjà une alternative pas pratique du tout mais qui fonctionne ^^)
#16 Tue 03 October 2017 12:19
- nfarah
Bonjour @AlexisVW,
Dans ce cas comme c'est un 'bug' qui a été réglé dans une version ultérieure, une mise à jour de votre version MapInfo semble être la solution technique. Sinon vous avez l'option d'explorer autres alternatives: autres produits comme QGIS par exemple.
Noureddine Farah
Dernière modification par nfarah (Tue 03 October 2017 12:19)
