Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.4.2: Soucis lors d une fusion des attributs des entites - Sujet suivant
#1 Fri 21 December 2018 09:58
- cottier
J'ai besoin de votre aide sur le logiciel QGIS Version 3.4.2.
Je parviens pas à trouver la solution sur d’autres forums.
Je veux tout simplement fusionner les attributs de deux entités sélectionnées.
Tout d'abord, j'ai un soucis lorsque j'importe dans ma couche shapefile la nouvelle entité. Un message apparaît :"1 élément a été collé avec succès. La géométrie a été restreinte en raison d'un évitement d'intersection."
Ensuite j'effectue la manipulation suivante en utilisant la fonction "Fusionner les attributs des entités sélectionnées" dans l'onglet "Editer".
Lorsque je veux enregistrer, un message d'erreur apparaît "1 entité non ajoutée - le type de géométrie n'est pas compatible avec al couche actuelle."
Pouvez-vous subvenir à mon besoin ?
Boris
#2 Fri 21 December 2018 11:38
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS 3.4.2: Soucis lors d une fusion des attributs des entites
Tout est question de projection, tout doit être dans la même projection. Tant qu'à faire, shapes et projet qgis.
#3 Fri 21 December 2018 13:12
- cottier
La projection du projet est déjà défini et pourtant j'ai ce petit soucis. Lorsque j'effectue la même manipulation sur QGIS 2.18, cela fonctionne.
#4 Fri 21 December 2018 13:54
- conejo
- Lieu: Lunel
Ah problème de version alors passez à celle qui fonctionne!
#5 Fri 21 December 2018 14:24
- cottier
Pourquoi la version 3.4.2 ne devrait pas fonctionner ?
#6 Fri 21 December 2018 14:45
- conejo
- Lieu: Lunel
Tout d'abord, est-ce que la nouvelle entité et le shape sont de même forme (point, ligne, polygone). Si oui il faudrait peut-être penser à réparer la géométrie du shape dans laquelle se trouve cette nouvelle entité.
#7 Fri 21 December 2018 14:52
- cottier
La nouvelle entité et le shape ont la même forme. L'emprise concernée ne fait pas l'objet d'une réparation. Je vais essayer de réparer les géométries des autres entités, cela va prendre un peu de temps.
#8 Wed 02 January 2019 14:49
- cottier
J'ai effectué les corrections de géométrie de mes couches mais cela ne résout pas mon problème.
J'ai toujours ce même message d'erreur qui apparaît "1 entité non ajoutée - le type de géométrie n'est pas compatible avec al couche actuelle."
Je ne vois pas où se situe le problème.
#9 Fri 04 January 2019 17:55
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Le nœud du problème est là. QGIS dit qu'il a dû squizzer toute la partie géométrique d'une entité car elle se superposait à une autre. Je suppose qu'au moins une des entités collées n'apparaît pas sur la carte (bien que présente dans la table attributaire). Sa géométrie étant vide, QGIS ne vous autorise pas à enregistrer sous shapefile des modifications avec une telle entité.
la disparition de la géométrie est due à l'activation de la mal nommée "éviter les intersections" de la fenêtre d'accrochage.
Désactivez-la, refaites le collage et tenez-nous au courant.
#10 Fri 29 March 2024 16:31
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Merci SANTANNA, tu m'as sauvé la mise pour aujourd'hui. Mes entités se découpaient lorsque je les collais dans ma couche, et je me doutais que ça venait d'un paramètre quelque part. Je l'ai trouvé rapidement en atterrissant sur ce sujet. Au top !
Pour info, ça a un peu changé dans les plus récentes versions de QGIS : https://docs.qgis.org/3.34/fr/docs/user … ng-control
L'option s'appelle "Autoriser le chevauchement" et dispose de 3 possibilités : Autoriser / Eviter / Suivre la configuration avancée.
Dernière modification par p.jeremie (Fri 29 March 2024 16:34)
Pages: 1
