#1 Thu 04 July 2019 17:18
- Manon Dflr
- Lieu: Toulouse
Convertion altimétrique WGS84 vers Conique Conforme
Je consulte le forum depuis quelques jours sans vraiment y trouver de réponse.
Dans le cadre de relevés topographiques par drone (photogrammétrie), j'enregistre au GPS des points de calage au sol (X, Y et Z).
J'utilisais jusqu'à maintenant une solution Topcon me permettant d'enregistrer ces points dans différents système de projections.
Je teste en ce moment un nouveau GPS, qui enregistre des points en WGS84 (longitude, latitude, elevation - impossible de modifier ce paramètre).
Je me retrouve donc avec des données Long/Lat/Elev.
Pas de problème pour convertir les données longitude et latitude WGS84 vers des X et Y en conique conforme (j'utilise des logiciels SIG qui fonctionnent bien pour ça)
Par contre, pour ce qui est de la donnée verticale, je sèche un peu.
Entre mes relevés Topcon et le nouveau GPS, j'ai un écart d'altitude moyen d'environ +48m sur chaque point (exemple sur un même point 93.85m enregistré avec Topcon en CC44, 141.88m enregistré en WGS84).
Si j'ai bien compris, le système géodésique RGF93 auquel sont rattachées les projections de type CC, est semblable au WGS93.
Pourtant je ne m'en sors pas pour obtenir une transformation cohérente de mes altitudes.
Quelqu'un aurait-il une/des piste.s?
Merci par avance
Manon
#2 Thu 04 July 2019 20:24
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Convertion altimétrique WGS84 vers Conique Conforme
Le forum est en voie de réparation, mais vous avez déjà eu des réponses sur Circé , là :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=116467
Donc ici il ne faut pas relancer la discussion, mais bien la fermer.
