#1 Fri 12 June 2020 19:14
altigis
Attribuer projection .las - itérateur
j'ai 300 fichiers .las. Je souhaiterais faire un model builder pour attribuer la projection L93 et IGN 69. Malheursement mon modèle ne fonctionne pas. Auriez vous des exemples sur le sujet?
Séb
#2 Sat 13 June 2020 15:53
bfeldmann
Re: Attribuer projection .las - itérateur
si vous avez Lastools, passez en ligne de commande (fonction las2las pour votre problème), ça sera plus simple et plus rapide.
Baptiste
#3 Mon 15 June 2020 07:42
altigis
Bjr Baptiste,
merci de votre retour
possible de m'accompagner sur la ligne de commande car cela dépasse un peu mes compétences 'd'où l'utilisation de mon côté de MB)
seb
#4 Mon 15 June 2020 10:26
bfeldmann
Dans votre cas :
las2las -i *.las -epsg 2154 -cores %NUMBER_OF_PROCESSORS% -olaz
Mais vous pouvez aussi lire la documentation et les README de chaque fonction sur le site : https://rapidlasso.com/ c'est en anglais mais tout est très bien expliqué.
A noter qu'il n'est pas possible à ma connaissance d'attribuer le système altimétrique IGN69 comme référence vertical avec lastools. Personnellement je passe alors en Python.
Baptiste
#5 Mon 15 June 2020 19:38
altigis
Bjr,
merci bcp Baptiste pour le retour détaillé, c'est cool - cela me servira pour autres choses.
Bon par contre je dois attribuer en L93 et IGN69 EN VERTICAL... pensez vous que c'est possible d'avoir un exemple ou de la source pour du python sur ce genre de model?
seb
#6 Wed 17 June 2020 14:09
bfeldmann
Vous comprenez que je ne peux pas dévoiler comme ça les outils que j'ai développé dans le cadre de mon travail. Tout ce que je peux vous conseiller c'est d'utiliser la bibliothèque LasPy (qui permet d'ouvrir et d'écrire des fichiers LAS), de lire la documentation sur le format LAS (https://www.asprs.org/divisions-committ … activities) et plus particulièrement pour votre problème, de lire la documentation sur le format GeoTIFF (http://geotiff.maptools.org/spec/geotiffhome.html) car le format LAS utilise le même mécanisme d’enregistrement des informations sur le géo-référencement que le standard GeoTIFF.
Bon courage,
Baptiste
#7 Mon 22 June 2020 12:16
altigis
bjr
super, merci pour les précisions et source
bien entendu je comprends
bonne journée
