#1 Wed 29 June 2022 18:34
- conejo
- Lieu: Lunel
Recuperer les donnees de Covadis
J'ai reçu des données shape provenant de Covadis. J'ouvre le shape sans données dedans.
Comment faire pour rapatrier les données de Covadis dans un shape?
#2 Sat 02 July 2022 08:34
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: Recuperer les donnees de Covadis
Il n’est pas possible alors de récupérer les données attributaires d’un fichier Covadis dans un shape ?
#3 Sat 02 July 2022 08:41
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
SVP peux tu partager le DWG ou un extrait du DWG par un WBLOC ?
(Lien Download Free / WETransfert / etc - Car je crois que tu es limite a 500 Ko de Download sur Georezo )
En nous indiquant sur quels calques sont les objets qui t'interessent ...
Bon WE, La Sante, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Sat 02 July 2022 11:24
- conejo
- Lieu: Lunel
Merci,
Je vous enverrai le DWG lundi après demain.
#5 Sat 02 July 2022 13:09
- olivier.eckmann
On parle de Covadis, le logiciel de topographie de Géomédia, ou bien de données SHAPE au format XXX édicté par la COVADIS (COmmision de VAlidation des Données d'Information Spatiale)
Dans le cas de Covadis, le logiciel de topo, il ne produit pas de données au format SHP, il ne crée que des objets AutoCAD et éventuellement des données d'objets MAP3D qui seront ensuite exportées au format SHP via la commande native d'AutoCAD Map (MAPEXPORT)
S'il s'agit de récupérer les données attributaires d'un SHP lors de l'import sous AutoCAD MAP en tant que données d'objets, il faut cliquer dans la case Données (1) et spécifier que l'on veut créer des données d'objet (2), puis cliquer sur spécifier (3) pour afficher la liste des champs dispo et cocher ceux que l'on veut importer (4)
Olivier
Dernière modification par olivier.eckmann (Sat 02 July 2022 13:09)
#6 Sat 02 July 2022 23:29
- conejo
- Lieu: Lunel
On parle bien de Covadis le logiciel de topographie
#7 Sun 03 July 2022 09:24
- olivier.eckmann
Alors je confirme, Covadis ne produit pas de fichier SHAPE, seulement des objets AutoCAD et des données d'objets.
C'est la commande MAPEXPORT d'AutoCAD MAP qui spécifie les propriétés à exporter en SHAPE.
S'il manque des données dans le SHAPE, c'est qu'elles n'ont pas été cochées au moment de l'export.
Quelles propriétés (quels objets) voulez vous récupérer?
Olivier
#8 Sun 03 July 2022 18:02
- conejo
- Lieu: Lunel
Le fichier concerne un réseau enterré. Donc ici une polyligne. Ce que je veux récupérer, ce sont les données de localisation.
#9 Sun 03 July 2022 22:48
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
OK en attente du DWG ...
#10 Mon 04 July 2022 15:59
- conejo
- Lieu: Lunel
C'est bon j'ai pu exporter le dwg en shape avec les données.
#11 Mon 04 July 2022 17:31
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Si tu veux savoir comment on fait un MAPEXPORT avec ACAD MAP (ou avec ACAD CIVIL),
il suffisait de regarder CE Sujet epingle avec d'autres sujets importants en haut du forum "Autodesk_SIG" :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=114348
Et le MEME Sujet sur cadxp.com :
https://cadxp.com/topic/46426-tech-mapc … mapexport/
