#1 Tue 05 February 2019 14:27
Patrice
Tech MAP/CIVIL 2012-202X : MAPCSASSIGN & MAPEXPORT
Objet : Tech MAP/CIVIL 2012-202X : MAPCSASSIGN & MAPEXPORT
Souvent les gens utilisent AutoCAD MAP 201X pour communiquer avec le Service SIG ...
Dans 90% des cas, le MAPEXPORT sera au format : ESRI Shape File (*.SHP) ...
Le service SIG destinataire exige en general un System de projection PRECIS
Donc le DWG doit etre dans le BON Système de projection
1)     Reprojeter si necessaire avec Covadis (C beaucoup plus simple que avec MAP 201X tout seul)
        Sinon Re-projeter avec AutoCAD MAP 201X
        https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44041
2)     Affecter le System de projection MAP (2012-202X) avec la commande :  MAPCSASSIGN
MAPCSASSIGN  <Entree>
Rechercher: CCxx               pour le Lambert 93 CCxx                 ...   CLIC CLIC
Rechercher: CC48               pour le Lambert 93 CC48                 ...   CLIC CLIC
Rechercher: LAMBERT93     pour le L93 France Entiere                 ...   CLIC CLIC
Rechercher: 27561             pour le VIEUX Lambert 1 Nord           ...   CLIC CLIC
Rechercher: 27562             pour le VIEUX Lambert 2 Centre         ...   CLIC CLIC
Rechercher: 27563             pour le VIEUX Lambert 3 Sud             ...   CLIC CLIC
Rechercher: 27564             pour le VIEUX Lambert 4 Sud Corse   ...   CLIC CLIC
Rechercher: 27572             pour le VIEUX Lambert 2 Etendu       ...   CLIC CLIC
3)     Enregistrer le DWG … Le System de Projection de MAP sera ainsi conserve dans le DWG !
4)     Ainsi lors des futurs MAPEXPORT le fichier .PRJ (Infos ESRI sur la projection) sera genere ...
5)     Le fichier .IDX genere est un fichier specifique a AutoCAD MAP 201X !
        DONC il ne faut pas (ou n'est pas necessaire de) le fournir !!
        Vous devez fournir en theorie 5 fichiers par Calque/Couche : SHP, SHX, DBF, PRJ, CPG
6)     RAPPEL 1 : Bien choisir le BON type de Geometrie Shape ESRI et BIEN selectionner EN CONSEQUENCE !
    Point              Point, Bloc (Symbole)
    Ligne             Polyligne, Ligne, Arc, etc
    Polygone       Cercle, MPOLYGON, Ellipse close, Spline close, etc
                          Polyligne Close (SVP COCHER l'option VITALE dans le 3eme onglet : Traiter Polylignes fermees ... )
    Texte             Texte ou MTexte possible (MAIS avec AUCUN forcage des Polices, Hauteurs, Couleurs, etc)
7)     RAPPEL 2 : Les Arcs, Cercles, Ellipses, etc, sont "polygonises / discretises" ...
8)     RAPPEL 3 : Ne pas oublier d'aller dans l'Onglet "Donnees" et de choisir les BONNES Options !
        Selection des attributs ... Proprietes ACAD / Attributs sur les Blocs / Donnees d'Objet (ODs), etc
        ATTENTION: les champs ODs de type String / Caractere sont limites a 131 caracteres en Export !!
9)     RAPPEL 4 : Ne pas oublier d'aller dans l'Onglet "Options" et de COCHER (si Surface/Polygone)
        L'Option VITALE relative aux Polylignes : Traiter Polylignes fermees ...
10)    Ne jamais faire un MAPEXPORT au format MapInfo : TAB ou MIF-MID
        Car AutoCAD MAP ne sait pas mettre les bonnes Infos relatives au System de Projection !
        https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=42006
11)   Et vous allez generer N fichiers SHP par calque ou type d'objet ...
        DONC N commandes MAPEXPORT ...
Par exemple en reseau humide:
- Le SHP des Canas EU / UN / EPL (donc 1 ou 3 SHPs suivant les cas)
- Le SHP des Tampons-Regards ASS (1 ou 3)
- Le SHP des autres Equipements ASS : Grille-Avaloir, Exutoire, Pompe, etc  (1 ou 3)
- Le SHP des Canas AEP
- Le SHP (ou N SHPs) des Equipements AEP : Bouche, Vanne, etc
etc
12)  Parfois le MAPIMPORT sur des fichiers SHP ECHOUE !?
       Tres souvent cela provient du fichier .SHX qui "ne convient pas" a AutoCAD MAP !
       Donc vous le supprimez, AutoCAD MAP va le recreer automatiquement ...
Qu’on se le dise, Cordialement, GeoBye, Pat
RAPPEL voir ici le Forum English AutoCAD MAP :
https://forums.autodesk.com/t5/autocad- … -map-3d-en
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Mon 20 April 2020 10:10
Patrice
Re: Tech MAP/CIVIL 2012-202X : MAPCSASSIGN & MAPEXPORT
J'ajoute ici un BON petit conseil de Olivier Eckmann ...
De plus lorsque l'on a bien paramétré son Import ou son Export (Calque / Attribut de Bloc / Données d'objet / Bloc / etc) je prends le temps de l'enregistrer sous forme de "Profils enregistrés" (fichier IPF) avec le bouton Enregistrer en bas a gauche.
Car si je dois Re-Importer ou Re-Exporter le même jeu de données ou un autre ayant une structure similaire, je n'ai pas à refaire le travail, j'utilise le bouton Charger (fichier IPF) pour aller spécifier mon fichier IPF créé précédemment.
