#1 Fri 26 January 2024 11:35
Lferrad
Jointure d'attributs par localisation - vecteur / vecteur
Je voudrais joindre les attributs d'une couche vecteur à une autre couche vecteur par relation d'intersection. Je connais bien l'outil "joindre par localisation" mais comme j'ai souvent des MàJ de couche (nouvelles entités, etc.) c'est assez redondant de devoir systématiquement recréer une couche issue de la jointure.
Pour joindre les valeurs d'un raster c'est beaucoup plus simple puisqu'il y a la requête SQL 'raster_value(raster,bande,make_point(x,y))' qui permet de mettre à jour les champs rapidement via la table attributaire, sans recréer de couche.
Est-ce qu'il existe une requête SQL de même type pour joindre les attributs d'un vecteur ? Je n'ai pas trouvé comment la formuler.
Merci d'avance, bonne journée
#2 Sat 27 January 2024 08:16
Bruno
Re: Jointure d'attributs par localisation - vecteur / vecteur
Vous semblez à l'aise avec le SQL, je déplace dans ce forum.
#3 Mon 29 January 2024 08:59
JP LLORENS
Select A.*, B.* from A join B on st_intersects(A.lageomdeA, B.lageomdeB)
Bonne journée.
JP
