#1 Thu 29 February 2024 17:11
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
QGIS: Numerotation automatique a la creation d objet
Je suis surpris d'avoir autant de mal à trouver réponse à mon problème. J'ai épluché les sujets du forum sans succès...
Pour numéroter automatiquement un objet dès sa création, j'ai testé les formules suivantes :
> maximum("ID")+1 : reste bloqué sur "null" si aucun numéro n'est déjà tapé ; si je renseigne manuellement "1", ça marche...mais je voudrais que cela se fasse automatiquement !
> $ID+1 : reste bloqué sur 1 !
> @row_number : ne fonctionne pas
Quelqu'un aurait-il la solution ???
MERCI par avance !
#2 Thu 29 February 2024 17:27
- liege67
- Lieu: Liège
Re: QGIS: Numerotation automatique a la creation d objet
bonjour
avec le format GPKG, recommandé par QGIS depuis la version 3.0, l'incrémentation des objets du champ FID est automatique, et c'est vraiment très pratique
jm
#3 Thu 29 February 2024 22:18
- Tixi
essayez ceci
case when maximum( "id" ) is null then '1' else maximum( "id" )+1 end
#4 Fri 01 March 2024 00:52
- Julien81
- Lieu: Giroussens
Gpkg avec fid top pour ce genre de choses! Sinon comme Tixi a dit avec un 'case' on y arrive pour gérer au cas par cas notamment la première entité! Ou bien la fonction 'coalesce' est pas mal dans ce genre
coalesce(maximum("id")+1,0)
Avec çela, si c'est la première entité, donc le cas ou votre maximum renvoi null : valeur 0 renvoyée ; sinon si maximum () renvoie une valeur, c'est elle qui sera renvoyée additionnée de 1.
La limite en procédant ainsi c'est que du coup ça ne fonctionne qu'en insérant un à un des éléments (suffisant en saisie terrain) mais dès que l'on veut en insérer ou saisir plusieurs simultanément ça coince pour l'id, d'où encore l'intérêt du gpkg.
#5 Mon 04 March 2024 16:53
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
Super merci, j'ai réussi avec le gpkg !
