#1 Sat 17 June 2006 15:37
- Patrice
- Moderateur
[MAP Tutorial] Cours sur le nettoyage de dessins
Nous allons faire de la cuisine et donc il nous faut qq ingrédients:
- Un logiciel Autodesk MAP (Quelque soit la version !)
- Un dessin simple composé exclusivement de lignes correctement dessinées (avec Accrochage de type Extrémité) qui seraient par exemple du Réseau ...
Donc vous lancez votre MAP, puis vous dessinez qq dizaines de lignes montrant un réseau quelconque (ASS, AEP, Energie, etc). mais correcte c'est à dire que TOUTEs les lignes sont accrochées les unes aux autres par l'accrochage Extrémité.
Pour les paresseux, je fourni le DWG "tout beau tout prêt tout mignon" !
Et là vous vous dites: j'aimerais bien avoir que des polylignes et en plus que chaque tronçon soit une seule polyligne ...
- Une seule polyligne d'une intersection à une fin de Réseau
- Une seule polyligne d'une intersection à une autre intersection
Eh oui, car si vous voulez simplement 27 polylignes "bêtes", il vous suffira de lancer une commande PEDIT option M et c'est fini !
Dans le DWG (Niveau 2000), ci joint vous verrez que le calque LIGNE Bleu contient 27 Lignes AutoCAD et que après traitement le calque POLYLIGNE Rouge contient 15 Polylignes AutoCAD.
Comment j'ai fait ? C facile ... Merci à MAP !!!
Charger mon DWG et render invisible le calque POLYLIGNE.
- MAP / Outils Cartographiques / Nettoyage de dessins
- Sélectionner les 27 lignes du calque LIGNE puis Suivant
- Vous allez sélectionner l'algorithme suivant SVP
Décomposer les noeuds intermédiaires (Dissolve Pseudo Nodes)
Puis Suivant
- Cocher l'option "Ligne en Polyligne" et choisissez l'option de traitement qui vous convient
(En général c'est soit Modifier les objets d'origine, soit Conserver les objets d'origine et en créer de nouveaux sur un calque particulier)
- Terminer
Voilà c'est fini et vous avez de magnifiques polylignes !!!
Si ce petit cours vous ennuie, faites le moi savoir (Je ne serai pas vexé)
et si il vous passionne, vous me le dites aussi !
Les questions sont les bienvenues ?!
GeoBye, Pat "nettoyant"
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Tue 20 June 2006 17:30
Re: [MAP Tutorial] Cours sur le nettoyage de dessins
Salut Pat,
C'est une très bonne idée que ce cours !
N'hésite pas à reposter si tu as d'autres petites astuces de ce type, on pourra même épingler une synthèse en début de forum si ça intéresse du monde
Bien sûr, si d'autres ont envie de se lancer dans ce genre de mini tutoriel,
ca sera avec plaisir que nous accueillerons les posts.
Geocadistiquement, Robin.
PS : sur le même thème : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=52598#p52598
#3 Mon 07 August 2006 17:11
- Patrice
- Moderateur
Au sujet des possibilités de nettoyage de dessins dans MAP,
veuillez SVP suivre aussi ce fil de discussion:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=43437
A bon entendeur, GeoBye, Pat
