#1 Tue 13 March 2007 17:42
- kamel
resolution
bonjour
Je fais une étude d'une évolution morphologique d'un cours d'eau à partir des cartes topographiques, des photographies aériennes et des images satellitaires.Avec quelle
résolution dois-je scanner les cartes et les photographies aériennes pour avoir
une meilleure précision de comparaison?
#2 Tue 13 March 2007 17:59
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: resolution
évolution morphologique d'un cours d'eau à partir des cartes topographiques, des photographies aériennes et des images satellitaires. Avec quelle résolution dois-je scanner les cartes et les photographies aériennes pour avoir
Carte topographique : à scanner pour récupérer les détails, donc le dixième de millimètre. :-)
Aurez-vous également des données vecteur ? Ou bien allez-vous numériser / saisir / vectoriser à partir de votre carte papier ?
Savez-vous numériser, ou avez-vous besoin d'une formation initiale (exemple de cours sur la numérisation : http://www.ensg.ign.fr/FAD/FAD_PDF/Sig_ … iew8_4.pdf )
Meme question pour vos photos aériennes : que voulez-vous en faire ? Des MNT * obtenus par photogrammétrie (à partir de photographies stéréo) ? Seulement tracer le contour de votre cours d'eau ?
* A part votre cours d'eau, de quoi avez-vous besoin comme données : le relief ?
#3 Wed 14 March 2007 15:59
- kamel
Re: resolution
Merci Pascal
A combien de d.p.i correspond le 10ème de mm ?
J'ai déja numérisé les courbes de niveau sur des cartes topographiques (echelle 1/50000) et scannées avec une résolution de300 d.p.i pour faire un mnt et relever le tracé du fleuve.
J'ai également scanné des photographies aériennes à 150d.p.i npour y relever le tracé du fleuve.
Les images satellitaires ont une résolution de 100d.p.i.
Est-ce suffisant comme résolution?
#4 Wed 14 March 2007 16:23
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: resolution
dpi : dot per inch
1 pouce : 25,4 mm, d'apres la page http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouce qui renvoie sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouce_%28unit%C3%A9%29
Donc 254, à arrondir à 300.
Théoreme de Shannon, échantillonner avec 1 peigne double, soit 600 dpi.
Quoique, en fonction de la précision de votre travail final, vous pouvez vous contenter de 300 dpi.
J'ai déja numérisé les courbes de niveau sur des cartes topographiques (echelle 1/50 000) et scannées avec une résolution de 300 d.p.i pour faire un mnt et relever le tracé du fleuve.
Avez-vous une image dans laquelle il n'y a que les courbes de niveau ?
J'ai également scanné des photographies aériennes à 150 d.p.i pour y relever le tracé du fleuve.
Ca depend de la précision finale que vous souhaitez...
Vous n'avez surement pas besoin d'un scanner photogrammétrique...
Les images satellitaires ont une résolution de 100 d.p.i.
Ca dépend à quelle échelle vous les imprimez...
Quelle est la résolution de ces images en mètres au sol ?
Est-ce suffisant comme résolution ?
Qui peut le plus peut le moins. Si vous avez de la place disque et un ordinateur rapide, vous pouvez travailler à une haute résolution. En meme temps, ça depend aussi de votre travail final.
PS Du 1/50 000 pour faire une étude hydrologique, ça peut etre un peu léger... Du 1/25 000 ? Mieux encore ? (du 1/5 000 ?)
#5 Wed 14 March 2007 19:11
- kamel
Re: resolution
Merci dde ton interet pour mes questions.
Je n'ai pas trouvé de cartes topographiques au 1/25000.C'est pour cela que je me pose beaucoup de questions sur le fait si les résolutions avec les quelles je travaille sont suffisantes pour faire cette étude comparative et évolutive du tracé du cours d'eau à travers les années.
J'ai calé les cartes topo,les photographies aériennes et les images satellitaires(multidates) avec un nombre de points allant jusqu'à 24 et j'ai trouvé des RMSE voisins de 0.91 pour les différents supports.
Suis-je dans les normes ou bien mon travail sera incrédible?
Amicalement
#6 Wed 14 March 2007 19:26
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: resolution
Je n'ai pas trouvé de cartes topographiques [plus précises que le] 1/50 000. [...] je me pose beaucoup de questions sur le fait si les résolutions avec lesquelles je travaille sont suffisantes pour faire cette étude comparative.
A défaut d'autre source, bien obligé...
#7 Wed 14 March 2007 20:42
- Pbe Igeomatic
- Invité
Re: resolution
DPI: Dot Per Inch
1 Inch : 2.54 cm
igeomatic
Pascal BENOIST
Consultant GIS, Géodésie,Cartographie
Chemin Tivoli, 12
CH-1213 PETIT-LANCY
Mob: +41 (0)77 408 81 46 (Suisse)
Mob: +33 (0)6 12 61 68 02 (France)
email:pbe@ igeomatic.com
site: http://www.igeomatic.com
