#1 Thu 03 May 2007 12:26
- FJ
- Lieu: Saint-Etienne
Importer MNT an format ASC dans Civil 3D
Je cherche à importer dans Civil 3D un MNT fourni au format .ASC. L'idée est d'en faire une surface sous Civil. Le problème est que je ne toruve pas d'import de fichier ASC.
J'ai aussi essayé de paramétrer un nouveau type de fichier de point qui corespondrait à l'en tête ascii, et qui me permettrait d'importer ce fichier via l'import de fichier de points, mais je n'y arrive pas non plus.
Quelqu'un a une solution pour faire ça?
Merci d'avance,
Florence
#2 Thu 03 May 2007 14:18
- crapoto
Re: Importer MNT an format ASC dans Civil 3D
Vous pouvez utiliser FDO (fourni avec MAP et CIVIL) pour utiliser un format .asc (il faut ajouter des données de type "raster", puis récupérer le fichier).
Attention, cela permet de visualiser le MNT sous MAP ou CIVIL, mais pas véritablement de l'importer comme MNT civil.
Tout dépend de l'utilisation.
Marc CHEVALIER.
#3 Thu 03 May 2007 15:01
- FJ
Merci pour l'info. Effectivement, FDO me permet de voir le MNT, mais apparemment, ce n'est qu'une image. Or j'aimerai pouvoir récupérer les données du fichiers ascii (X,Y et Z) pour créer une surface.
Est-il possible de récupérer ces données d'une manière ou d'une autre?
Florence
#4 Thu 17 May 2007 14:21
- Patrice
- Moderateur
Hello
NON, MAP ou CIVIL ne sait pas générer un simple fichier Texte XYZ depuis un fichier ESRI MNT de type ASC alors que son interface FDO Raster permet de le visualiser en 3D et aussi de l'utiliser pour un placage / drappage ...
Il faudrait reposer la question dans le forum Esri ou Geomatique pour trouver un utilitaire qui ferait dans la transformation GRID ASC vers Fichier texte XYZ ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Wed 04 July 2007 13:52
- Willy Luce
Il est tout à fait possible de convertir les ASC GRID en MNT Civil.
La procédure utilise notamment le format d'échange Autodesk SDF.
Pour ceux qui veulent cette procédure, vous pouvez m'en faire la demande par email : willy.luce@autodesk.com
Willy Luce
Autodesk, Inc
#6 Wed 04 July 2007 14:24
Salutation Willy et content de voir du personnel Autodesk qui participe avec nous ![]()
Merci pour l'offre d'assistance tout d'abord. En revanche, n'est il pas possible de poster cette procédure sur la liste de façon à ce que la communauté puisse en profiter, plutôt que de passer par mail ? C'est sur le principe, si tous les problèmes se règlent en message privé, hors liste, la liste n'a plus beaucoup d'intérêt... ![]()
Merci d'avance,
Robin.
#7 Wed 04 July 2007 16:50
- Willy Luce
Merci pour cette demande.
Il est possible de récupérer la procédure (en anglais) ainsi qu'un manuel technique sur la création de maquette 3D numériques (en Français) avec AutoCAD Civil 3D sur :
https://projectpoint.buzzsaw.com/ISDFRA … nts?public
Néanmoins, tous les documents ne sont pas publics et les demandes doivent m'être adressées spécifiquement.
Willy LUCE
Autodesk, Inc
#8 Fri 14 September 2007 14:36
- Willy Luce
Vous trouverez sur le site suivant la procédure en français pour générer à partir d'un fichier .asc un MNT Civil 3D :
http://blogs.autodesk.com/geospatialfrance
Je tiens à remercier mon collègue Gwenael Bachelot pour ce papier qui j'en suis certain sera très utile à la communauté.
Willy LUCE
Avant-ventes Civil 3D
Autodesk Sas
Dernière modification par Willy Luce (Fri 14 September 2007 16:05)
#9 Fri 30 November 2007 19:47
- kansky
- Lieu: Vienne
Le dernier message est un peut vieux mais bon, je poste quand meme.
Ma question:
Cette methode permet d'utiliser les points ou bien c'est en passant par les courbes de niveau ?
Ma contribution:
J'ai bataillé dur pour trouver une methode permettant d'utiliser les coordonnées des points contenus dans un Esri Grid Raster, et je n'ai pas trouvé de solution directe (*.asc ----> *.xyz) exploitable sous Land ou Civil 3d.
La solution est d'exporter un Raster depuis ARC vers une database puis vers un txt, et enfin editer le txt pour en sortir quelque d'exploitable du genre XYZ. (faut posseder ARC)
Autre soluce...http://www.geospatialdesigns.com/gridconvert.htm tres tres pratique et permet de sortir un .asc en .xyz
Le bonheur quoi.
Bon week-end.
Salutations.
#11 Fri 16 May 2008 11:08
- Willy Luce
Pour faire suite à un certain nombre de demandes utilisateurs Civil 3D, il est désormais possible avec AutoCAD Civil 3D 2009 de créer en natif un MNT Civil à partir d'un fichier .asc
- ASCII Grid (*.asc)
- ASCII Grid (*.txt)
- Binary Grid (*.adf)
Willy Luce
Avant-ventes Civil
Autodesk
