Printemps des cartes 2024
#1 Wed 13 June 2007 10:24
skerdreux
Lieu: Nantes
structure d'un fichier mif/mid
Je voudrais savoir ou trouver la documentation précise sur la structure d'un fichier MIF/MID.
pour l'instant les seuls informations que j'obtiens c'est que un fichier contient la géométrie et l'autre les données.
Dans mon cas je souhaite exporter un fichier svg en mif/mid mais sans la structure de ces derniers je suis bloqué.
Sylvain
Sylvain K.
CapGemini
#2 Wed 13 June 2007 10:38
Emil'
Lieu: Plaisir
Re: structure d'un fichier mif/mid
Le plus simple est d'ouvrir un exemple de Mif/Mid avec un éditeur de texte (wordpad) pour visualiser tout ce que les deux fichiers contiennent.
Le premier (communes, codes INSEE et postaux, coordonnées Lambert II +)
"L'ABERGEMENT-CLEMENCIAT","01001","01400",10000001,800276,2131666,1595,582
"L'ABERGEMENT-DE-VAREY","01002","01640",10000002,839103,2116904,915,160
"AMBERIEU-EN-BUGEY","01004","01500",10000003,834978,2111189,2460,11166
Le second (système de projetcion, structure de la table, coordonnées LII +)
Version 300
Charset "WindowsLatin1"
Delimiter ","
Index 2,8
CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000 Bounds (-113967455.417, -106367759.649) (115167455.417, 122767151.185)
Columns 8
  NOM Char(50)
  INSEE Char(5)
  POST Char(5)
  ID_COM Integer
  X_COM Integer
  Y_COM Integer
  SURFACE Integer
  POPU Integer
Data
Region  1
  292
798305 2132215
798305 2132245
798295 2132280
798305 2132320
Dernière modification par Emil' (Wed 13 June 2007 10:41)
#3 Wed 13 June 2007 11:51
gglafouine
Salut à toi
voila un extrait de doc mapinfo http://www.ensg.ign.fr/FAD/FAD_PDF/Sig_ … 1-V1.1.pdf
IV-4 Exporter au format MIF/MID
MapInfo peut exporter des données vers d’autres logiciels. Comme
toujours les formats d’exportation sont des formats «caractère » car
plus portables.
Pour cela il faut utiliser la commande Table/ Exporter et utiliser le
menu suivant :
On note que d’autres formats d’export peuvent être utilisés
A Faire !
-Exporter au format MIF/MID la table Eu_capitales.
-Editer le fichier Eu_capitales.mif
-Editer le fichier Eu_capitales.mid
On note que le fichier .MID contient les informations attributaires et que le fichier .mif contient la structure de la table et la
géométrie (ainsi que la sémiologie associée)
exemple : Version 300
Delimiter ","
Index 1
CoordSys Earth Projection 1, 104
Columns 4
Villes Char(40)
Pays Char(40)
Latitude Char(20)
Longitude Char(20)
Data
Point 19.8318 41.33165
Symbol (41,8388608,5,"MapInfo Cartographic",0,0)
Point 13.32757 52.51627
Le fichier exemple est un fichier de points connu en Latitude Longitude, traduit avec le symbole N° 41 de couleur 8388608
( valeur du Rouge X 256² + valeur du Vert X 256 + valeur du Bleu) , de corps 5 dans la police MapInfoCartographic.
A plus
Jérôme
#4 Wed 13 June 2007 12:07
skerdreux
Lieu: Nantes
gglafouine a écrit:
Salut à toi
A plus
merci monsieur la fouine. je vais lire ça attentivement.
bon courage pour ton problème avec geonetwork.
Sylvain K.
CapGemini
#5 Wed 13 June 2007 12:13
NicolasGeorge
Dans la doc MapInfo, recopiée en lien (un  peu long pour inclure dans le message)... Je ne pense que la structure d'un fichier d'échange, donc un minimum ouvert, soit copyrightée?
#6 Wed 13 June 2007 14:42
skerdreux
Lieu: Nantes
Merci pour le fichier mais au final je vais devoir attendre. travaillant en javascript je ne peux pas pour l'instant générer de fichier donc faudra que je revois tout ça.
Sylvain K.
CapGemini
#7 Wed 13 June 2007 16:41
michel wurtz
Lieu: Neuve-Eglise
La question a du être posé un nombre incalculable de fois sur ce forum...  et la réponse est toujours la même : c'est un format MapInfo ?  alors allez sur le site MapInfo pour la doc !
En 3 clics, www.mapinfo.com permet d'arriver à la page de documentation, où *tous* les manuels sont disponibles en pdf, ce qui je trouve est une très bonne initiative.  Lien direct vers le manuel de la dernière version de MapInfo Professionnel (18,5 Mo quand même !) :  http://reference.mapinfo.com/software/m … /MI_UG.pdf
Le chapitre "MapInfo Map Interchange Format" décrit complètement le format MIF/MID...   Bon, d'accord, c'est en anglais... il faudrait souffler à Acxiom de faire pareil avec la doc en français...
Michel Wurtz
MAP/SG/SM/SDSI/CERIT/DIG
B.P. 12668 - 31326 Castanet-Tolosan Cedex
#8 Thu 14 June 2007 17:31
skerdreux
Lieu: Nantes
disons que j'ai pensé à chercher via l'aide du logiciel et en partie sous google mais je n'avais rien trouvé d'intéressant. j'avais donc pris la décision de demander sur le forum.
voilà c'était juste pour explication.
Sylvain K.
CapGemini
