#1 Thu 31 January 2008 11:04
Lydie62
découpage dun raster ECW
Je cherche à decouper une orthophoto ecw car je possède tout le département et pour des raison de poids de fichier je souhaiterais pouvoir extraire certaines dalles. Connaissez vous des outils libres qui pourraient me permettre cette manip ?
En faisant des recherches sur le web j'ai cru comprendre que FWTools pourrait permettre ceci. Il me semble que ça fonctionne par ligne de commande, et je ne maitrise pas du tout ça. QQ un peut-il m'aider ?
Dernière modification par Lydie62 (Thu 31 January 2008 11:18)
#2 Thu 31 January 2008 11:16
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: découpage dun raster ECW
FWTools est un ensemble d'outil qui regroupe les commandes de GDAL-OGR plus quelques autres bibliothèques. Pour découper un raster, vous pouvez utiliser gdalwarp dont la documentation (non relue) est disponible ici. Cela devrait donner quelque chose comme :
gdalwarp -te xmin ymin xmax ymax -of "ECW" grosfichier.ecw petitFichier.ecw
Autre outils : gdal_translate :
gdal_translate -srcwin xoff yoff xsize ysize grosfichier.ecw petitFichier.ecw
Attention néanmoins, le format ECW a quelques limitations avec GDAL, vous devrez peut être passer par un format intermédiaire : décompression->découpage->recompression en ECW.
Y.
#3 Thu 31 January 2008 11:25
Lydie62
Merci Yves pour cette réponse rapide. Mais le lien que tu indiques n'est pas bon. On tombe sur une page quin'a rien à voir avec la doc.
#4 Thu 31 January 2008 11:27
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je suis confu, une erreur de copier-coller  hmm
Y.
#5 Thu 31 January 2008 14:11
Lydie62
ok c'est bon mais c'est du chinois pour moi. Je ne crois pas pouvoir m'en sortir avec ça. Merci quand même.
Quelqu'un aurait-il des conseils pour débuter avec FWtools ? Documents, didacticiels... Mais vraiment pour débutant :-)
#6 Thu 31 January 2008 14:49
Ludovic L
Lieu: Tours
Hum... une doc plus facile pour debutant... Pas evident, car quelque soit la doc, c'est de la ligne de commande, donc si tu n'es pas à l'aise avec cet environnement, ca va pas etre facile. Il va falloir que tu t'y investissent un minimum.
En plus du lien d'Yves qui est une traduction de la doc officielle de l'aide, on peut te proposer ce topic chez nos collegues du forumSIG
http://www.forumsig.org/showthread.php? … ht=geotiff
Et puis, la meilleure source reste encore la doc officielle, certes en anglais, mais sur chaque commande, tu as des exemples pour t'aider à comprendre :
http://www.gdal.org/gdal_utilities.html
Et son equivalent pour le vecteur, OGR :
http://www.gdal.org/ogr/ogr_utilities.html
J'ai cherché dans openEV si une fonction d'export partiel existait, j'ai pas trouvé.
Je sens bien que ma réponse ne va pas beaucoup t'aider, mais pour l'instant, je vois pas mieux.
Bonne recherche
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#7 Thu 31 January 2008 15:18
Ludo
Lieu: Messanges
Alors une solution un peu détournée, tu peux peut être utiliser gvsig qui te permettra de découper une ortho par un rectangle et qui génèrera un fichier géoréférencé dans différent formats mais pas en ecw, donc soit tu le retransforme ensuite en ecw soit tu peux aussi le conserver en jpg2000 par exemple.
L'outil est assez simple à mettre en œuvre par contre sur un raster trop grand, il peut y avoir des problèmes, à tester donc.
Pour cela tu dois ouvrir ton raster dans une vue de gvsig puis utiliser l'icône représentant un rectangle rouge.
Bon courage
#8 Thu 31 January 2008 17:35
Ludovic L
Lieu: Tours
C'est marrant, j'ai aussi pensé à faire ca mais j'avais pas trouvé la fonction dans gvSIG ou QuantumGIS tongue
Merci Ludo, ca pourra servir !
Pour le probleme de ne pas exporter de l'ECW, de toute facon c'est pareil si on utilise GDAL. Il faudra passer par un GeoTiff puis lancer une creation d'ECW avec une commande comme celle la :
gdal_translate -of ECW -co LARGE_OK=1 monFichier.tif monExport.ecw
Dernière modification par Ludovic L (Thu 31 January 2008 17:36)
#9 Wed 20 February 2008 09:21
Lydie62
Merci pour toutes vos réponses.
J'ai en effet utilisé la fonction de découpage de gvsig. Ca fonctionne très bien.
Pour les lignes de commande, il faudra que je passe un peu de temps pour essayer de maitriser un peu tout ça. Il faut juste trouver le temps... et la motivation car pour des personnes qui ne sont pas informaticiens à la base c'est vraiment pas évident.
Merci encore
Dernière modification par Lydie62 (Wed 20 February 2008 09:21)
