GeoDataDays 2025
#1 Thu 21 February 2008 14:00
cos
Problème d'installation d'ET GeoWizard 9.7
Bonjour à tous!
apres avoir téléchargé xtools, j'ai téléchargé ET Géowizards 9.7 , cependant je n'arrive pas à l'intégrer dans ma barre d'outil, pourtant l'installation s'est bien déroulée, aucun problème; j'ai effectué la manipulation suivante: "outils", "personnaliser", "et geowizards" est bien dans la liste, cependant impossible de l'intégrer dans ma barre d'outil arcmap... Pour les outils précédents, je n'ai pas eu de problème...
est-ce que quelqu'un aurait une idée?
#2 Thu 21 February 2008 18:20
Franck B
Lieu: PACA
Re: Problème d'installation d'ET GeoWizard 9.7
Une petite question bête...
ET GeoWizard 9.7 existe en trois version : "for ArcGIS 8.x", "for ArcGIS 9.0 et 9.1" et "for ArcGIS 9.2"
La version installée correspond à la version d'ArcGIS ?
#3 Thu 21 February 2008 18:31
cos
Bonjour, j'ai installé la version "for ArcGIS 9.0 et 9.1", et je dispose de la version 9.1 d'ArcGIS. Je pense que c'est bon, à moins que je me trompe?
Merci! A+
Cos.
#4 Thu 21 February 2008 19:04
Franck B
Lieu: PACA
Re-bonjour,
Le problème est plus difficile...
Une fois le setup exécuté, tu as bien fait :
- Menu Outils-> Personnaliser
- Bouton "Ajouter depuis un fichier.."
- Sélectionner le fichier "ETGeoWizardsXX.dll" sur ton disque ?
[Edit]
- Créer un répertoire Et_Geowizards  dans C:\Temp
[/Edit : merci coquelicot]
Dernière modification par Franck B (Thu 24 April 2008 17:28)
#5 Thu 21 February 2008 21:53
cos
exact! c'est pourquoi je ne vois pas quel est le problème... avis aux amateurs!
A+! Cos.
#6 Sat 23 February 2008 11:03
giser
Salut
Appres installation du fichier application de ETgeo Winssart.dll, ouvrir
arc Map ->customise  -> agg from file->add ETgeo.dll ->command.
Maintenant prendre l 'extenstion ETGeo visible dans tes commande et et mettre sur une bare d'outil de ton choix.
je pense que cela pourait t aider. Merci
#7 Sat 23 February 2008 11:25
Jeirhome
Lieu: Liverion
giser,
Tu n'as fait que traduire en anglais le message de Franck B...
Jérôme Cuinet
#8 Mon 25 February 2008 14:16
coquelicot
Ceci est la demarche envoyé par ESRI à ceux qui veulent installer ET Geowizard, j'ai suivi cette procédure et ça a marché ...
Pour installer ET Geowizards:
1. Décompresser le fichier ZIP.
2. Lancer l'exécutable.
3. Dans ArcMap / Outils / Personnaliser / Onglet Commandes / Ajouter depuis un fichier la *.dll ETGeoWizards97_92.dll qui se trouve dans C:\Program Files\ET GeoWizards 9.7.
4. Faire un glissé/déposé dans une des barres d'outils d'ArcMap.
5. Créer un répertoire Et_Geowizards  dans C:\Temp.
#9 Sun 02 March 2008 12:30
cos
YES!!! merci à toi coquelicot pour ton aide! en effet, cela a fonctionné! désolé si je n'ai pas répondu avant, mais je ne captais pas de réseau wifi au bord de l'Atlantique! Merci à tous ceux qui ont tenté de m'aider! bonne continuation à tous! A bientôt pour de nouvelles Aventures Géographiques!
#10 Thu 24 April 2008 17:24
FMN
comme COS, j'ai téléchargé Et Geowizard sur le : http://www.ian-ko.com/ et une fois dézippé et installé, j'ai suivi les instruction de Frank dans ArcMap mais voilà, j'arrive toujours pas à l'utiliser. Dans Outil, Personnaliser, j'arrive à avoir l'outil que je glisse dans ma barre d'outil mais dès que je clique dessus, il met un message d'erreur et j'arrive pas tranformer mon shape polygone en point ????
Si quelqu'un a une solution SVP ?
Merci par avance,
#11 Fri 25 April 2008 08:59
coquelicot
Si c'est juste transformer tes polygones en point, tu as un utilitaire sur le site du support d'ESRI qui s'appelle "extaire les centres d'une couche de polygones" qui est efficace, ce sera un bon paliatif en attendant de trouver la faille d'Et Geowizard.
#12 Fri 25 April 2008 16:55
FMN
Merci Coquelicot, je vais vite téléchargez cet outil pour faire cette première étape en attendant de trouver une solution pour EtGeowizard!
Merci!
#13 Sat 07 February 2009 15:59
FMN
Bonojour,
je reviens encore sur cette question: j'ai changé de PC et ET geowizard est plus, je l'ai re-téléchargé et fait les manip telles que décrites par Coquelicot mais quand je l'ouvre sur ArcMap, il me met ce message d'erreur "could not set temp folder" et pourtant j'ai bien crée un dossier sur temp! Est ce un problème avec vista, je ne pense pas!  Help!!!!
#14 Fri 08 October 2010 11:55
sola
J'étudie avec Arc GIS 9.3 student edition et je souhaite utiliser ET Geowizard pour importer des images google earth dans arc view.
Mon probleme est que je n'arrive pas a finir l'installation de ET Geowizard, j'ai un message d'erreur 1001: Unable to get installer types in C:\Program Files\..\ETGeoWizards.dll assembly -> Unable to load one or more of the requested types. Retrieve the Loader Exceptions properly for more information."
J'ai installé le .NET support GIS sur mon disque C mais cela ne marche toujours pas...
Quelqu'un pourrait il m'aider?
#15 Tue 12 October 2010 11:02
julie972
Lieu: Lamentin
J'ai cru comprendre que les fichiers dll et vista c'etait pas vraiment le grand amour et qu'il faut avoir les droits d'administrateur sur son poste pour pouvoir installer des fichiers dll
Je viens de passer a windows 7 et j'ai pu installer sans probleme ETgeowizard et sa toolbox.
Quel est ton systeme d'exploitation?
Dernière modification par julie972 (Tue 12 October 2010 11:04)
#16 Tue 12 October 2010 11:17
Jeirhome
Lieu: Liverion
Sur tous les windows depuis au moins Windows 2000 il faut avoir les droits d'administrateur !
Une bonne partie des problèmes sur Windows viennent du fait que tout le monde a les droits d'administrateur !!!
En cherchant un peu sur le forum, on trouve un sujet équivalent http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=52906 : SUJET FUSIONNÉ smile Regarde les solutions proposées, et dis-nous en plus tongue
Jérôme Cuinet
#17 Tue 12 October 2010 11:51
julie972
Lieu: Lamentin
Ok Jerome j'en prends note...au moins mon intervention aura permis de relancer le debat:)
Pour ma part j'ai pu installer goewizard en passant par arctoolbox>add toolbox tu vas chercher les toolbox dans C:program files>ETgeowizard et il y en a 2 ET Geowizard et ET Sample Models.
La creation du fichier Temp a ete automatique.
#18 Wed 14 May 2014 11:48
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
Bonjour à tous
je relance ce sujet car confronté à un souci d'installation. J'ai tout tenté : le glisser/poser, le chargement de la DLL... Tout fonctionne bien jusqu'au moment où je cherche à utiliser ET. ARC bloque et impossible de faire quelque chose sans relancer le programme. J'ai installé ET ensuite via l'ajout au toolbox. Là : les outils se chargent mais dès que je veux en saisir un, la même boîte de dialogue : impossible car ne disposant de la licence, y compris pour les outils en version libre.
Merci si vous avez des astuces ou des conseils.
#19 Wed 14 May 2014 11:56
Spacejo
Lieu: Nancy
Sur quel OS et sur quelle version d'arcgis travaillez vous?
Avez vous un message d'erreur?
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 14 May 2014 11:57)
#20 Wed 14 May 2014 12:05
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
OS = XP. ARC V10
Aucun message d'erreur. Sinon une mise en garde à l'installation de ET pour mettre à jour le .NET FRAMEWORK (mais il y en a plusieurs sur la machine)
#21 Wed 14 May 2014 12:11
Spacejo
Lieu: Nancy
Il me semble que ET Geowizard est développé en VBA et depuis la V10 arcgis ne supporte plus le VBA uniquement le Vbscript.
Pour en savoir plus --> http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0014000000
Une autre piste (un vieux sujet mais celà peut être la cause du problème)
--> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … -Geowizard
Dernière modification par Spacejo (Wed 14 May 2014 12:13)
#22 Wed 14 May 2014 12:32
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
la vraie question c'est pourquoi en appuyant sur le bouton ET dans la barre d'outils c'est ARC qui bloque et ne réagit plus... ???
#23 Thu 15 May 2014 08:47
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
Bonjour à tous, problème résolu...
Explication : la dernière fois avant plantage ET a été utilisé sur un écran secondaire. Il a dû garder en mémoire la position de la fenêtre en dehors donc de l'écran principal. Utilisé sur un seul écran, il s'ouvrait pourtant toujours dans la position préalablement enregistrée...
Attention donc aux cartes graphiques bi-écran et autre...Merci en tout cas au contributeur.
