Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Wed 17 September 2008 06:09
- Natty
- Lieu: SunLight
[AutoCAD 2008] Compter le nombre d'objet par layer
Est-ce que quelqu'un a une solution pour avoir le nombre d'objet par layer ?
Merci d'avance !
#2 Wed 17 September 2008 08:50
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [AutoCAD 2008] Compter le nombre d'objet par layer
Hello
Rappel : ce forum n'est pas un forum d'aide sur AutoCAD en général !
Il est consacré à des questions SIG / Cartographie sur les logiciels d'Autodesk en l'occurence: MapGuide (MG, MGES, MGOS), MAP, CIVIL, Raster Design, etc
Votre question est du "PUR" AutoCAD donc je vous conseille plutôt de poser
ce genre de question sur l'excellent site www.cadxp.com
Cependant vous pouvez facilement compter les objets sur un calque spécifique en :
- Se mettre sur le calque en question
- Rendre INACTIF ou GELER tous les autres calques
- Faire une "gigantesque" sélection capturante
- Afficher la case de dialogue des propriétés et la consulter ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 17 September 2008 23:58
- Natty
- Lieu: SunLight
merci beaucoup pour l'info !
le site www.cadxp.com est effectivement bien pour les questions CAO!
#4 Thu 18 September 2008 12:05
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
C'est vrai que ce forum est dédié au SIG, mais la question peut aussi concerner ce domaine.
Il y a plus simple pour sélectionner tous les objets d'un calque (et donc les compter).
Dans la boîte de dialogue des propriétés (disponible par CTRL 1), cliquer sur l'entonnoir (en haut à droite).
Ensuite, poser le critère qui vous intéresse... et vous verrez le nombre d'objets sélectionnés.
Je vais faire quelques captures d'écran, et je posterais sur mon blog.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#5 Fri 19 September 2008 08:27
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Exact Gwen, on peut utiliser la Sélection Rapide ( Commande au clavier : QSELECT )
MAIS de façon générale, je préfère "voir" ce que je sélectionne
surtout pour comptabiliser des objets graphiques !
Exemple : un QSELECT sur le dessin entier va traiter toutes les entités
y compris celles qui sont "en dehors" de la zone utile du dessin !!
Je déteste inclure les entités du cartouche / décor sans parler des blocs/symboles
insérés dans les légendes ... donc le Total du nombre de blocs rééls est FAUX !
GeoBye, Pat "embétant"
#7 Fri 19 September 2008 11:24
- Gwenael Bachelot
- Site web
Mais dans ce cas là, est-ce que l'organisation des entités dans les calques ne devrait pas permettre d'éviter cela ?
Par exemple, avec les légendes dans un calque dédié ?
Mais non ;-)
Dans ce cas, il vaut mieux par le filtre d'objets (_FI). Au moins, là tu es sur de ce que tu sélectionnes
Exact... j'ajoute à mon post sur mon blog un lien vers cette discussion...
Gwenael
