Jusqu'au 08 décembre 2025, participez à la sélection des conférences !
#1 Fri 06 February 2009 15:00
KarHad
Calcul de surface
Pouvez-vous me dire quelle est exactement (et subtilement) la différence entre "Area", "CartesianArea" et "SphericalArea" pour le calcul de surface dans MI?
On m'a dit qu'i fallait utiliser "CartesianArea" pour toute donnée ayant une projection.
Merci pour vos réponses
#2 Fri 06 February 2009 15:26
sylviaamar
Lieu: Marseille
Re: Calcul de surface
Area et "sphericalArea" sont des commandes qui calculent les surfaces en coordonnées sphériques, donc non projetées.
Si tu as des données en non terrestres avec longitude et latitude(comme sur un globe), ce sont les commandes que tu doit utiliser.
Par contre, si tes coordonnées correspondent à une projection sur un plan (repère cartésien, donc), tu doit utiliser la commande "CartesianArea".
Ces différences découlent tout simplement des formules de calcul de distance qui sont différentes selon le repère utilisé.
Petit cours de cinématique pour aller plus loin:
http://fabien.richardeau.club.fr/consul … atique.pdf
#3 Fri 06 February 2009 15:36
Maurice
Pour faire court:
Area() utilisera les réglages par défaut: ceux définis dans les Préférences -> Fenêtre carte, ou ceux de MI (Cartésien si on est en Non-Terrestre ou Sphérique sinon)
CartesianArea() utilise un algorithme cartésien (!) pour calculer la surface "plate" projetée (ne marche pas si on est en Longitude-Latitude)
SphericalArea() tient compte de la rotondité de la Terre (surface calculée en Longitude-Latitude en utilisant un algorithme basé sur le grand cercle)
Un article d'une ancienne revue Signature du CERTU (disponible sur le site internet du CERTU (www.certu.fr) dans la rubrique Information Geographique / Publications / Signature) comparaît ces méthodes chez ESRI et MapInfo
#4 Fri 06 February 2009 15:54
KarHad
Merci pour ces réponses.
Pour le calcul des surfaces, j'utilise  "CartesianArea" pour mes mes tables projetées.
Mais, je constate toujours une petite différence avec les surfaces que l'INSEE affiche dans ses tables AN. Savez-vous comment l'INSEE les calcule?
#5 Fri 06 February 2009 16:20
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Je me suis permis de créer une petite page dans la faq Mapinfo (http://georezo.net/wiki/main:mapinfo:faq:21) avec cet échange smile
N'hésitez pas à compléter smile
Robin.
