GeoDataDays 2025
#1 Tue 05 May 2009 12:55
PAPILLON
Lieu: alger
utilitaire de conversion kml en fichier tab mapinfo
bonjour tout le monde ,je travaille actuellement sur un projet lie à l'algerie et de ce fait j'utilise google earth pour digitaliser le batis et le reseau routier  et pour effectuer le transfert vers mapinfo je fais appel à l'utiltaire kmlshp qui ne fonctionne pas dommage, je desire savoir si nos chers programmeurs et concepteurs ou des benevoles n'ont ils pas creer un utilitaire de conversion sans passer par kmlshp et que j'ignore .oubien y a t il pas un autre outil  sans passer par kmlshp. merci de votre precieuse aide et bonne journee
#2 Tue 05 May 2009 21:26
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: utilitaire de conversion kml en fichier tab mapinfo
Une petite recherche et HOP!, voilà!
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=59749
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 06 May 2009 11:36
PAPILLON
Lieu: alger
bonjour monsieur Daniel pour commencer je vous remercie pour l'utilitaire  kmlshp  mais malheureusement il se plante  ,j'arrive à importer le fichier de google earth mais il n'arrive pas à exporter en shp ou dxf  à bientot
#4 Wed 06 May 2009 13:40
Daniel
Allez voir à la fin du sujet.  Ça parle d'un autre logiciel.
Daniel
#5 Fri 27 May 2011 01:50
BELLAOUANE Aabdelmalek
Lieu: GPCdz Cheraga Alger
Bonjour PAPILLON,
vous avez bon nombre d'outils développer sous MapInfo et Erdas qui permette de faire se travail,
en bref vous avez des outils comme Gscen qui permet d'importé directement les tuiles sous Map Info. maintenant si vous disposer de la version 10.0 et + cela est directement possible sous Map Info a condition de faire attention au système de projection car Google Eurth utilise du WGS simplifié.
a cela vous pouvez ajouter des logiciels tres puissant de vectorisation automatique et semi automatique comme Wise Image Pro GEO.
sinon vous avez GPCdz SARL qui a constituer une base de donnée qui n'est pas des moindre en matière de cartographie et spécialement des réseaux routier compléter pare des sortie terrain.
Bon courage et bonne continuation.
www.gpcdz.com
#6 Wed 01 June 2011 16:38
mbounouar
Pour compler la réponse de monsieur Abdelmalek en utilisant l'outil GEScene et mapinfo
1)Ouvrir  Google Earth
2)Ouvrir Mapinfo
3) Ouvrir une table mapinfo et déterminer une fenêtre
4) Créer des points de références avec GEScene
5)  Le module GEScene  localise les 4 points dans google
6) Dans explorer-programme file-GEScene activer l’application le fichier KML
7) Retour dans google, avec f 11 agrandir l’image plein écran  et enregistrer l’image
8) Retour dans Mapinfo et cliquer sur la caméra pour chercher l’image
9) Ouvrir l’image avec Mapinfo et Modifier l’image avec GEScene
11) Repacer les quatres points
12) L’image est placée dans Mapinfo
