#1 Tue 02 June 2009 12:10
jim06200
Comment générer des pyramides raster?
Bonjour à tous!
La question est dans le titre ^^ comment générer des pyramides raster (pour geoserver ou mapserver)?
#2 Tue 02 June 2009 12:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Comment générer des pyramides raster?
Avec GDAL ?! La doc existe en français et en anglais.
Y.
#3 Tue 02 June 2009 12:42
jim06200
D'aprés ce qu j'ai lu gdal ne permet que de faire des mosaic et non des pyramides :s
      gdalinfo - renvoi des informations sur un fichier.
      gdal_translate - Copie un fichier raster, avec la possibilité de contrôler son format de sortie.
      gdaladdo - Ajoute une pré-visualisation à un fichier.
      gdalwarp - Déforme une image dans un nouveau système de coordonnées.
      gdaltindex - Construit un index de tuile raster pour MapServer.
      gdalbuildvrt - Construire un VRT à partir d'une liste de jeu de données.
      gdal_contour - Contour à partir d'un Modèle Numérique de Terrain.
      rgb2pct.py - Convertit une image en RVB 24bit vers une palette 8bit.
      pct2rgb.py - Convertit une image d'une palette 8bit en une image RVB 24bit.
      gdal_merge.py - Construit une mosaïque à partir d'une série d'images.
      gdal2tiles - Créer une structure de tuile TMS, un KML et un simple visualiseur web.
      gdal_rasterize - Transforme des couches vecteurs en couche raster.
      gdaltransform - Transforme des coordonnées.
      nearblack - Convertie des bords proches du noir/blanc à leurs valeurs exactes.
      gdal_retile.py - “Retiles” un ensemble de tuiles et/ou construit des niveaux de pyramide tuilée.
      gdal_grid - Créer un raster à partir de données découpées.
      gdal_proximity - Calcul une carte de proximité en raster.
      gdal_polygonize - Génère des polygones à partir d'un raster.
      gdal_sieve - Filtre sieve de raster.
      gdal_fillnodata - Interpole dans les régions nodata.
      gdal-config - Obtient des informations pour compiler des logiciels qui utilisent GDAL.
Peut être je n'ai pas bien compris
Merci de ton aide
Jim
#4 Sat 06 June 2009 22:05
rouault
Dans la terminologie GDAL, une pyramide est appelée overview. Donc c'est gdaladdo que tu recherches ;-)
#5 Mon 08 June 2009 12:53
jim06200
Merci pour cette réponse.
Je pense bien que c'est cela que je recherche, je vais tester tout ça.
Jim
#6 Thu 11 June 2009 09:01
jim06200
Je revient vers vous car je n'arrive pas à utiliser gdaladdo correctement.
Je dispose d' ECW dont il faut que je pyramide puis que je les convertissent en GEOTIFF.
Quelle commende de gdaladdo doit-je utiliser?
Merci pour votre aide.
Jim
#7 Thu 11 June 2009 19:41
rouault
Il n'y a aucun intérêt à créer une pyramide sur un fichier ECW car de part son format de compression, il offre des pyramides à n'importe quel niveau de résolution pour un coût d'exécution "gratuit".
Si tu veux effectivement avoir un geotiff avec pyramide, il suffit simplement de procéder en 2 étapes :
1) Convertir ton ECW en GeoTIFF : gdal_translate source.ecw dest.tif (avec des options comme -co TILED=YES pour activer le tuilage par ex.)
2) Ajouter les pyramides au GeoTIFF : gdaladdo dest.tif 2 4 8 16 ...
