State Of The Map 2024
#1 Fri 04 December 2009 16:48
l_pillant
Projection non terrestre
J'ai en ma possession des fichiers .TAB  sans projection c'est à dire référentiel non-terrestre.
Je souhaiterais placer ces fichiers dans une projection Latitude-Longitude.
#2 Fri 04 December 2009 17:16
Maurice
Re: Projection non terrestre
Vérifiez d'abord, en exportant en MIF-MID, que les coordonnées des points décrits dans le MIF ne soient pas par hasard des coordonnées "en projection" et que seule la clause CoordSys soit fausse...
Si c'est vraiment du non-terrestre....pas d'espoir à mon avis sad
#3 Fri 04 December 2009 17:16
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Premièrement, il faut s'assurer de connaître la projection des données que vous avez en main.  Lorsque vous ouvrez votre TAB, et que vous affichez les coordonnées, en bas à gauche, qu'est-ce qui appraît.
Il faut en premier lieu assigner une projection à ce fichier.  Pour ce faire, exportez votre TAB en MIF/MID.  À l'aide de Bloc note, il faut modifier la ligne de coordsys avec la "vraie projection".  En espérant que ce n'est pas un 0,0 arbitraire...  Si c'est le cas, on entre dans un long processus!!!!!
Commencer par être certain que vous n'êtes pas en 0,0 arbitraire.  Si ce sont des coordonnées qui pourait ressembler à des coordonnées dans votre coin de pays, vous avez trouvé une bonne piste de solution.
Revenez-nous sur le résultat...
Daniel
ZUT, Maurice est encore plus rapide!!!!  Je suis quand même satisfait de ma réponse, c'est presque la même que celle de Maurice tongue
De retour à la géomatique
#4 Fri 04 December 2009 17:52
l_pillant
Merci à vous,
Mes fichiers sont en effet sans projection c'est donc mort, cependant
j'ai trouver mon bonheur sur geofabrik.
Merci pour vos réponses rapides.
Laurence
