#1 Wed 09 December 2009 20:44
ppluvinet
Lieu: VALENCE
driver odbc postgresql avec windows 7 64 bits
pour me permettre d'avoir une machine plus puissante, on m'a acheté un ordinateur puissant mais avec Windows 7 (64 bits).
Or, je ne peux plus utiliser le driver ODBC pour me connecter à ma base postgresql. Je l'utilise habituellement pour  importer ou exporter des données sur R avec le package RODBC. Ce n'est pas un problème du package car j'ai fait le test avec Access et j'ai le même message (problème de compatibilité entre le pilote et l'architecture du système. J'ai essayé d'autres packages (ex:DBI) et j'arrive désormais à importer de postgres vers R mais pas l'inverse. J'ai également essayé de télécharger d'autres drivers gratuits avec des versions "expérimentales" compatibles soit disant avec les OS 64 bits mais ca ne marche pas non plus. Quelqu'un aurait il une solution?
Dans le même style, je ne peux plus visionner des images ecw avec QGIS 1.2 (même chose avec QGIS 1.3 et la version instable 1.4). Je l'avez déjà signalé dans un ancien message. Désormais, j'utilise de plus en plus GVSIG.
Merci d'avance,
Pascal PLUVINET
#2 Thu 10 December 2009 11:59
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: driver odbc postgresql avec windows 7 64 bits
Un dual boot sur le PC ?
Christophe
#3 Thu 10 December 2009 13:22
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Si j'utilise l'ODBC, c'est juste pour me simplifier le travail et automatiser le maximum mes taches. Je peux toujours passer  mes données par un format intermédiaire comme le format texte ou le dbf. Je souhaite juste avoir une étape de moins dans mes traitements.
Le dual boot, ce serait une solution si je n'avais pas pleins d'autres applications. Et avec le dual boot, est-ce que je peux avoir accès depuis XP ou Linux à ma base postgres que j'ai intallé sur windows 7, je ne crois pas,non?
Pascal PLUVINET
#4 Thu 10 December 2009 13:48
Jeirhome
Lieu: Liverion
Tant qu'on est dans les solutions bien barbares : une machine virtuelle avec partage de fichiers big_smile
Jérôme Cuinet
#5 Thu 10 December 2009 14:59
ppluvinet
Lieu: VALENCE
La solution que j'ai trouvée est d'automatiser l'export de R vers dbf puis dbf en texte puis texte en postgres. C'est rapide (plus rapide que l'odbc) et j'ai supprimé un paquet de clic-clic-clic. Moins je clique, mieux je me porte !
Et j'attends qu'un nouveau pilote odbc soit compatible...
Pascal PLUVINET
#6 Mon 29 March 2010 23:25
ThomasG
Lieu: Nantes
Bonjours,
Avec un gros temps de retard, la réponse chez nos voisins
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=26387
ThomasG
#7 Tue 30 March 2010 09:36
ppluvinet
Lieu: VALENCE
J'avais testé cette solution mais je n'étais pas parvenu à faire de connexion ODBC.
Je réessayerai un de ces jours.
J'ai essayé de passer par le driver jdbc. Ca marche mais c'est beaucoup plus lent pour certaines données lourdes.
Pascal PLUVINET
#8 Sun 01 July 2012 22:08
Mahé Hélène
je cherche à faire un lien entre access et postgres, je l'ai déjà fait sur un pc mais la je dois le faire sur un autre pc et au moment de sélectionner le pilote ( postgres) il n'apparait pas dans les choix!
Le pilote est pourtant présent dans l'administrateur de sources de données ODBC sous windows!
Est ce que quelqu'un saurait d'ou vient le problème?
Merci pour vos réponses!
