#1 Mon 04 February 2008 15:09
- krusty
- Lieu: Paris
Projection Cadastre sur le web (cadastre.gouv.fr)
Je viens de découvrir avec bonheur que les plans cadastraux communaux sont accessibles sur le web (www.cadastre.gouv.fr), enfin pas tous encore...
Seulement en examinant de plus près ces plans, je me suis aperçu que les projections adoptées étaient étranges pour des communes relativement proches.
Je m'explique :
- a priori les projections utilisées sont des Lambert Zone I, II, III, IV (j'ai un peu vérifié sur toutes la France)
- quand je regarde des commune dans le dept 92, les coordonnées sont cohérentes (Lambert Zone I)
- quand je regarde des communes dans le dept 60 (donc dans la même zone Lambert) j'arrive à avoir des coordonnées négatives en ordonées....!!!!!! et qui plus est, pas du tout dans le même ordre de grandeur que les coordonénes attendues dans ce secteur. (par ex : centroïde de Bonneuil-les-eaux : X=6517.17 Y= - 5000)
Ainsi, est que quelqu'un sait comment sont gérées les projections pour ces plans car il est possible d'enregistrer des fichiers de points (très utiles pour le géoréférencement) mais si les coordonnées ne sont pas cohhérentes, cela n'a pas d'intérêt.
Géomatiquement votre...
#2 Mon 04 February 2008 15:45
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: Projection Cadastre sur le web (cadastre.gouv.fr)
La ville que vous donnez comme exemple est sous raster, les coordonnées sont à peu près 49°40'41.76N et 2° 14' 02.97 E (WGS84) ce qui donne du (592613.609,219836.898) en lambert I. Amha les coordonnées exprimées pour les communes en format image sont celles relatives à l'image avec le zéro du repère en haut à gauche de l'image (y négatifs). Les unités sont des mètres, elles sont calculées à partir de l'echelle du plan original scanné, et de la densité de l'image (300 dpi).
Christophe
Christophe
#3 Mon 04 February 2008 15:57
- Marc Leobet
- Lieu: Nowhere
- Site web
les planches scannées ne sont pas censées être en projection (par approximation et par prudence, car un certain nombre le sont). C'est tout l'intérêt de la BDParcellaire que de corriger cela. Et c'est sans doute pourquoi le Géoportail présente des couches cadastrales qui ne sont pas sur le site cadastre.gouv.fr, et vice-versa.
Pour un rappel de la position des différents ministères concernés sur cette dualité, voir le rapport (juin 2006) sur les PLU-Servitudes d'utilité publique http://www.cnig.gouv.fr/upload/ressourc … 814490.PDFou sa présentation en plénière du CNIG http://www.cnig.gouv.fr/upload/ressourc … 814799.PDF (PDF, 341 Ko).
Marc Leobet
@MarcLeobet sur Twitter
#4 Mon 04 February 2008 16:34
- krusty
- Lieu: Paris
Merci bcp pour ses réponses.
#5 Mon 04 February 2008 16:34
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Avez vous un exemple de commune raster géoref dispo sur cadastre.gouv ? Ce qui voudrait dire que l'existence d'un fichier de géoréférencement de type PCI Image dans la base dgi est utilisé ? (ce serait une bonne nouvelle).
Christophe
Christophe
#6 Fri 15 February 2008 17:57
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Cela est apparement le cas. Si une commune est géoréférencée par les services du cadastre et que le fichier de géoref est présent dans la base DGI, vous pourrez consulter ces communes en coordonnées projetées.
Christophe
Christophe
#7 Tue 19 February 2008 12:13
- FARON
Je complète la réponse de Christophe.
En effet il existe certaines sections sous PCI IMAGE qui sont déjà géoréférencées
Exemple: les sections remaniées (doubles lettres) de la commune de LA CRAU dans le département du VAR (ce géorérencement a été effectué par mes soins !)
Malheureusement je déconseille fortement d'extraire un semis de points
-la précision affichée (centimétrique) est illusoire
-le prélèvement est entaché d'erreurs parfois grossières
Essayer de vérifier les coordonnées des croix de quadrillage sur la section AX de la commune de LA VALETTE (VAR) !
Problème de rotation ?? (la section n'étant pas plein Nord)
Michel
#8 Tue 19 February 2008 14:30
- nico50
merci au cadastre on peut enfin tous voir le super travail sur certaine communes!!!! voir forum sur le prix de la digit
#9 Wed 20 February 2008 12:55
- kayl
je débutes dans l'utilisations des coordonnées LAMBERT....
Nous utilisons dans notre société le site www.cadastre.gouv.fr, et nous obtenons également des coordonnées négatives.
Exemple sur le site de cadastre: Commune de Châteauneuf-Grasse 06740
X=6517.00 et Y=-2519.17
et avec notre logiciel de cartographie perso nous trouvons les bonnes coordonnées Lambert 3 suivantes:
X 974037 et Y=162073
Existe t il une méthode ou un logiciel permetant d'obtenir les bonnes coordonnées Lambert 3 à partier des coordonnées
négatives trouvées sur le site www.cadastre.gouv.fr ?
#10 Wed 20 February 2008 13:53
- Maurice
- Lieu: Montpellier
La réponse est non: comme expliqué, quand ce genre de coordonnées s'affiche c'est que ce sont des coordonnées image, en pixels, avec une origine en haut (et pas en bas) à gauche d'où les Y négatifs
Il n'y a aucun lien simple entre ces coordonnées et du Lambert zone
Il faut attendre (!?!) que ces cadastres soient soit passés en vecteur soit géoréférencés ...
#11 Fri 22 January 2010 17:50
- Astrakhan
a tous ceux qui se posent encore des questions
http://georezo.net/blog/parcellair/file … sRGF93.jpg
cordialement
