#1 Mon 28 December 2009 17:08
- Ricou56
Retrouver des parcelles de bois
Bonjour à tous , je suis tout nouveau sur ce forum , j'essaye de trouver un conseil depuis quelques jours en épluchant les nombreux chapitres et posts , et je vous avoue que aujourd'hui je suis perdu.
Alors je me lance bien que le sujet ait été surement abordé à moultes reprises.
J'ai hérité de parcelles de bois , prés et autres et j'ai un peu de mal à les localiser.Je suis allé sur le site du cadastre sur lequel j'ai vu qu'il était possible de pointer les coordonées gps (XY) , j'ai vu sur le forum les différents fichiers de conversions en latitude et longitude , aussi maintenant je cherche un appareil sur qui me permettrait de rentrer toutes ces coordonnées et qui me permettrait de me rendre à proximité de ces parcelles (même à quelques metres) .J'ai vu sur des réponses de post certains d'entre vous parler du GARMIN 60cx ou Garmin eTrex® H , Sont-ils suffisant ? L'utilisation est-elle simple ? Est-ce qu'un novice peut facilement l'utiliser ?Y a t'il d'autres paramètres à tenir compte ? Est-ce que l'appareil en lui même vous donne votre position lorsque vous vous déplacez dans les bois?
Voilà , j'espère qu'un âme charitable saura me guider .
D'avance merci et d'agréables fêtes à tous
Ricou56
#2 Tue 29 December 2009 11:58
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Re: Retrouver des parcelles de bois
Au risque de vous décevoir, si on me pose la question "Peut-on retrouver des parcelles dans un bois avec un GPS ..." je répondrai oui.
Si on me pose la question "Arriverais-je à retrouver des parcelles dans un bois avec un GPS?" je répondrai probablement non.
#3 Mon 11 January 2010 15:11
Hello
Pour suivi, une discussion similaire :
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=25435
Robin.
#4 Thu 21 January 2010 21:08
- Boss
On peut sans problème relever les coordonnées des angles de parcelles sur geoportail ou cadastre.gouv et insérer ces points dans un GPS. Il ne faut pas en attendre une grande précision, c'est une aide. Sous couvert forestier la précision avec un GPS grand public est de l'ordre de 10 à 20m suivant les jours. Plus le couvert est dense, plus la précision sera aléatoire. Une astuce tout de même pour améliorer la précision, c'est de retourner plusieurs fois de suite sur le même point et de faire une moyenne. Ceci dit si on veut de la précision il faut utiliser les outils et la méthode des forestiers (bien différente de celle des géomètres) et les outils forestiers : une boussole (en grade de preference) avec un œilleton de visée de type Suunto KB14 ou KB20, un topofil ou a defaut un double decamètre, un rapporteur 400gr ou 360°, une echelle de graduation, un clisimètre si forte pente et un bon sens de l'observation. Ensuite on relève 2 ou 3 azimuts sur le terrain. Les visées doivent être les plus longues possibles. On reporte le tout sur le plan cadastral, on verifie avec le rapporteur circulaire, et si ça colle on relève le cap sur le plan cadastral et on part à la boussole. Le système est précis a condition d'être méthodique et de recouper les infos.
#6 Fri 22 January 2010 08:21
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Tous ces outils sont aussi utilisés par les géomètres et topographes, bon avec la venue du GPS ils sont le plus souvent remisés dans les placards ...
Christophe
#7 Fri 22 January 2010 08:50
- Boss
Je ne savais pas que les géomètres utilisaient la boussole. Les GPS grand public ne sont en tout cas pas suffisamment précis pour une utilisation de tracé des limites de propriété en forêt autre qu'une aide.
Quelle précision peut-on espérer, en forêt à couvert fermé, avec un GPS professionnel ?
#8 Fri 22 January 2010 10:12
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Si vous faites une petite recherche sur des sujets similaires vous constaterez que je suis d'accord avec vous pour dire qu'en forêt il est de bon sens de revenir à des méthodes plus traditionnelles, de type topofil boussole ...
Je parlais du GPS sous une forme plus humoristique, car j'ai pu constater que nombre d'opérateurs y voient une solution miracle et oublient les fondamentaux de la topographie.
Concernant la boussole, je peux vous dire que lorsque j'ai utilisé les premiers GPS (LEICA), la constellation étant ce qu'elle était, il fallait souvent faire un relevé des masque avec une boussole à alidade, utiliser la fonction Almanach pour déterminer à quelle heure l'observation serait la meilleure (bien souvent en pleine nuit !).
De même il ne faut pas oublier pour les mesures en milieux couverts (forêt, tunnels, mines etc ...) les théodolites à déclinatoires ou plus perfectionnés à gyroscope, qui permettent de s'orienter via le Nord Magnétique ...
En montagne, je préfère encore avoir ma boussole, ma carte IGN 1/25000 qu'un Garmin ou autre dans la poche, question sécurité je me sens mieux. Bon il faut prendre la précaution de calculer la déclinaison magnétique à la maison.
Christophe
#9 Fri 22 January 2010 11:17
- Boss
C'est vrai que c'est bcp plus rassurant et ça entretien notre sens de l'orientation
Dans le cas du repérage des limites d'une parcelle, avec la méthode du calcul des azimuth sur site et plan cadastral, la déclinaison magnétique n'entre plus du tout en ligne de compte. Dans le cadre d'une ballade en pleine nature, l'imprécision d'un cap est telle que la déclinaison magnétique ne va pas influencer grand chose.
#10 Tue 26 January 2010 18:51
- Régis89
J'ai acheté un ordi avec windows seven en version 64 bits et je n'arrive pas a télécharger Circé.
Précédemment j'arrivais a localiser mes parcelles de bois approximativement avec un GPS évadéo (lambert 2 étendu ou WGS84) et les cartes au 1/25000 mais maintenant les infos que je relèvent sur le cadastre en ligne sont en Lambert 9 zones. Avez vous une solution a mon problème.
Je vous donne les coordonnées des trois parcelles que je recherche actuellement, elles se situent en Cote d'Or ZE70 x1784773,61 y 6255832,78 - AE74 x 1784499,18 y 6254593,16 et AD88 x 1784959,78 y 6255277,97
Merci de votre collaboration
#11 Tue 26 January 2010 21:47
- Boss
Relève les coordonnées des points de tes parcelles cadastrales sur Geoportail.
Prends les coordonnées en " Lambert 93 - coordonnées en projection" et rentre les dans ton gps comme coordonnées WGS84.
Ca devrait marcher et sans outil de conversion.
#12 Tue 26 January 2010 22:26
J'ai eu le même problème. La réponse de l'IGN a été que je devrais utiliser Circée en mode ligne de commande (pour le traitement batch).
Jérôme Cuinet
#13 Sun 28 March 2010 08:54
- alios
Salut
Le système de coordonnées du cadastre a changé ?
Ce n'est plus du lambert sud (dans mon cas) ?
#14 Sun 28 March 2010 18:46
http://georezo.net/blog/parcellair/2009 … -au-rgf93/
Bonne soirée,
Bruno
En ligne
#15 Sun 28 March 2010 19:05
- Boss
Alios Bonjour ,
Si tu relèves les coordonnées de tes parcelles cadastrales sur Geoportail il vaut mieux utiliser " Lambert 93 - coordonnées en projection"
Si tu utilises cadastre.gouv alors effectivement regarde le lien de Brumo
#16 Mon 29 March 2010 15:08
- alios
Merci pour vos réponses.
Est ce que sur le site geoportail il y a la possibilité de transformer la main en un pointeur plus précis ?
#18 Mon 29 March 2010 15:24
- alios
L'outil zoom te fournit un curseur en forme de croix.
Il faut juste ne pas cliquer
Et bien merci !
C'était pourtant très simple.
Il ne me reste plus qu'à rentrer ces coordonnées dans un GPS qui les accepte...
Ceci étant les coordonnées cadastrales du site geoportail ne sont précises qu'à une dizaine de mètres.
la précision de Google maps m'a l'air meilleures ?
Dernière modification par alios (Mon 29 March 2010 17:25)
#19 Mon 29 March 2010 18:44
- Boss
Pas si tu utilises la projection " Lambert 93 - coordonnées en projection"
#20 Mon 29 March 2010 22:22
- alios
Tu as tout à fait raison.
Et puis à défaut de pouvoir rentrer ces coordonnées telles quelles dans un GPS, je peux les transformer en coordonnées WGS84 avec convers (merci le forum).
Dernière modification par alios (Tue 30 March 2010 15:08)
