Pages: 1
- Sujet précédent - Trimble Patfinder Office 3.00, problème de correction différentielle - Sujet suivant
#1 Tue 25 May 2010 10:35
- Belo
- Lieu: Vendée
RESOLU
Habituellement, lors de ma correction différentielle sur pathfinder, j'utilise les fichiers de base (pris sur le site du RGP) que j'ai au préalable décompressés. Tout fonctionne correctement.
Seulement, je viens de voir que l'on pouvait lui donner des fichiers RINEX, j'ai donc essayé mais la correction ne se fait pas à cause des positions des fichiers de base qui ne seraient pas identiques d'après le message d'erreur qu'il sort!!!
Cela m'étonne car en faisant la même procédure sous une version 4.2 de pathfinder, tout se déroule parfaitement.
Est ce qu'il y a un bug connu sous la 3.00 de pathfinder à ce niveau là???
Sinon, je vais voir avec le support technique.
Dernière modification par Belo (Tue 25 May 2010 11:01)
#2 Tue 25 May 2010 10:59
- Belo
- Lieu: Vendée
Re: Trimble Patfinder Office 3.00, problème de correction différentielle
En cherchant sur le site de Trimble, il s'avère que le problème soit connu sur les versions antérieures à la 4.1...
Voici le lien : http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/ … C2Data.pdf
Je ne pourrais donc pas me servir de cette fonction sur la 3.00 sans mise à niveau!
Pages: 1
