GeoDataDays 2025
#1 Fri 03 August 2012 08:46
Robin
GeoRezo forever
Extraire un plan PDF vers du DXF
Parfois, nous récupérons des plans (typiquement des PLU) au format PDF, et bien sûr notre client n'a pas les fichiers source. Or il s'avère que certains PDF sont multicouches (on le voit à l'affichage quand tout s'affiche petit à petit) et comportent toujours les contours des zones qui nous intéressent. A votre connaissance, existe t il un moyen de récupérer ces "couches" vectorielles d'une manière ou d'une autre ?
Pour l'instant, ma seule piste valable en gratuit est l'option Convertir au format vectoriel dans Ghostview + Ghostscript, accessible si le logiciel pstoedit.exe est installé. Ce qui pour l'instant ne marche pas sur mon poste, mais qui a déjà marché par le passé sur d'anciennes versions. Impossible de trouver la raison de ce bug, toutefois.
Autre piste, le logiciel AnyPDFtoDWG, mais la perspective de dépenser les 180$ pour l'acheter ne m'enchante pas vraiment.
A tout hasard, je pose la question, des fois que d'autres aient eu des solutions intéressantes.
Merci de d'avance de vos réponses.
#2 Fri 03 August 2012 09:55
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Re: Extraire un plan PDF vers du DXF
As-tu essayé avec Inkscape + l'extension dxf export ?
J'ai pas testé mais ça peut être une piste a explorer.
http://blog.cad-monkey.net/2010/10/conv … -free.html
l'estension semble améliorer l'export qui peux se faire de manière native.
Rodolphe
Dernière modification par freesnowpetrel (Fri 03 August 2012 10:05)
#3 Fri 03 August 2012 10:19
Robin
GeoRezo forever
En fait, le but est surtout d'extraire de n'imprte quelle manière les contours. Le DXF n'est qu'une piste, mais si j'arrive à ouvrir le PDF sur Inkscape avec les contours, j'aurais déjà bien avancé.
Je teste ça.
#4 Fri 03 August 2012 10:37
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
InkScape ouvre directement le pdf normalement. Il dégrade tes graphiques ?
Renaud Mouche
#5 Fri 03 August 2012 13:37
sarahmil
Peut-être via Inkscape, mais c'est similaire à Illustrator....du coup pour ce qui est géoréférencement ensuite, je ne sais pas ce que ça donne....
Bonne fin de journée
#6 Fri 03 August 2012 14:25
Robin
GeoRezo forever
Inkscape ne digère pas mon PDF (Runtime error), mais un collègue m'a fait une manip qui a fonctionné pas mal avec une éval de PDFGrabber (http://www.pdfgrabber.fr/) smile
Le géréférencement vient dans un deuxième temps, le premier étant d'avoir des entités vectorielles.
#7 Sat 04 August 2012 16:21
AlineC
Lieu: AVIGNON
robin
j'ai déjà fait cette manip
dans mon souvenir j'ai demandé à quelqu'un qui avait adobe illustrator de me faire un export en "AI3 mais peut-être y a t'il d'autres formats d'exports ?
ensuite j'ouvre le format "AI" dans arcmap et je recale le plan comme on recale un plan qui n''est pas géoréférencé
donc je pense qu'il faut trouver quelqu'un qui a adobe illustrator et qui peut faire une export vectoriel ...
voilà, à +
#8 Mon 06 August 2012 09:10
Robin
GeoRezo forever
Merci Aline. Le souci n'est pas tant à la phase d'export qu'à celle de l'import initial du PDF. Une fois que j'ai mes traits, le reste est facile, du moment que le soft est standard. Je peux par exemple exporter au format dxf depuis un logiciel de dessin vectoriel qui aurait réussi à importer correctement mon PDF. Pas testé sur Illustrator, ne l'ayant pas en boutique, mais je suppose que ça doit être possible. J'essaierais de trouver quelqu'un qui l'a au prochain coup.
Je laisse le sujet ouvert au cas où d'autre aient ce problème, ayant réussi à récupérer 70% des lignes qui m'intéressaient et ayant complété la digit à la main, l'opération automatique étant allée au max de ses possibilités. A présent, je vais essayer de remettre tout ça d'aplomb au format SIG.
Merci pour votre aide en tout cas !
Robin.
