State Of The Map 2024
#1 Tue 09 July 2013 17:34
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Wor créé en MI 10 ouvert avec MI9
Si je créé un .wor avec MI 10, puis que quelqu'un l'ouvre avec MI9, est-ce qu'on a des risques de soucis prévisibles ?
J'ai deux versions de MI, la 6 et la 10, mais comme mon dossier exploite nécessairement la transparence vecteur, je dois de tabler sur la compatibilité montante. Ce qui ne me rassure pas vraiment.
Renaud Mouche
#2 Tue 09 July 2013 19:10
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Wor créé en MI 10 ouvert avec MI9
Si dans ton .wor version 10 il n'y a pas de fonction mapbasic nouvelle par rapport à la 9, celà ne devrait pas poser de problème.
Une solution est d'ouvrir le .wor avec le bloc note et de vérifier.
Il me semble que la version de Mapinfo est marquée sur la première ligne du .wor.
Basculer au besoin la version de 1000 à 900
Si ce n'est pas confidentiel tu peux nous éditer ton .wor.
Joël
#3 Wed 10 July 2013 08:23
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Je comparerai les wor entre une version MI8 et une version MI10, pour vérifier qu'il n'y a pas de différences non voulues.
Si je remplace 1000 par 900 dans l'en-tête, ça peut suffire à résoudre des soucis ?
Je poserai un wor ici quand on aura nos premières cartos, si quelqu'un a moyen de vérifier.
Dernière modification par Renaud (Wed 10 July 2013 08:24)
Renaud Mouche
