#1 Thu 26 September 2013 13:39
Robin
GeoRezo forever
QGIS 2.0 : Synthèse des Bugs
Je propose de lister dans ce fil les retours des utilisateurs francophones, avec leurs suggestions et leurs remontées d'informations et expériences de bugs. Si quelqu'un pouvait s'occuper de faire remonter l'info au bon endroit ou a minima écrire ici les instructions pour expliquer comment le faire, ce serait parfait.
  * Bug : Problème sur les palettes de style : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=88471
  * Bug : Mapinfo n'arrive pas à interpréter certains champs dans les TAB produits par QGIS : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=88585
  * Bug déjà connu : absence du plugin GRASS ou SAGA avec l'installateur standalone : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=88487. A suivre ici : http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-u … 24076.html
  * Bug : problème avec le plugon Openlayers : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 61#p239561 Il n'est pas possible de définir un projet dans une autre projection que 3857 quand on utilise une couche via le plugin OpenLayers (Google Map, OSM, Bing, Yahoo, etc.)
Voir aussi ici l'ensemble des bugs signalés : http://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/issues
#2 Fri 04 October 2013 12:30
gene
Lieu: Louvain-la-Neuve
Re: QGIS 2.0 : Synthèse des Bugs
Il faudrait préciser pour quel système d'exploitation comme pour le 3e, car le premier bug n'arrive aussi que sur Windows (pas sur la version Mac, ni sur les versions Linux).
De plus la version  Windows standalone est comment dire...
It seems that the Windows 2.0 standalone installer is packaged wrong. It seems to include outdated and removed plugins. plugin_installer, osm_export, mapserver_export. None of these work with 2.0 and have been removed from the source not sure why they are showing up in in the final build, or even how.
(http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGI … 78946.html)
Ainsi le 2e bug signalé est sans doute du à la version de GDAL utlisée: encore 1.9.x sur la version standalone, 1.10.1 sur la version Mac, par exemple.
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/678636/about_qgis.jpg[/img]
Dernière modification par gene (Fri 04 October 2013 12:34)
#3 Fri 04 October 2013 13:52
Robin
GeoRezo forever
Merci gene pour ces précisions fort utiles.
#4 Mon 07 October 2013 12:46
Christophe Révillion
Lieu: Saint Pierre (Réunion)
Je viens de faire remonter le bug concernant l'absence des palettes de couleur et autres symboles sur windows 7 et 8.
Voir sur cette page : http://qgis.org/fr/site/forusers/suppor … e-tracker, la marche à suivre.
Bien cordialement
Christophe
