Printemps des cartes 2024
#1 Tue 22 October 2013 09:54
altigis
Convertir fichier Mif/Mid avec Model Builder
je souhaitais savoir si il était possible de convertir du fichier Mif/Mid en passant par Model Builder. J'ai une grande quantité de fichiers à convertir, et je souhaiterais donc automatiser cela par Model Builder, en utilisant un itérateur, mais je ne sais pas si la conversion de Mif / Mid peut être possible?
Sébastien
#2 Tue 22 October 2013 13:54
nitram
Lieu: Brest
Re: Convertir fichier Mif/Mid avec Model Builder
Sous quelle version travaillez vous?
Pour travailler avec le model builder je pense qu'il faudra passer par l'outil Importation rapide, pour ce faire il vous faut disposer de l'extension Data Interoperability. Est-ce le cas?
voir => http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0005000000
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 22 October 2013 13:55)
#3 Tue 22 October 2013 16:06
altigis
je travail sous arcgis 10.1, Arcgis basic for Desktop en single use, je ne possède pas Data Interoperability Est - il possible de télécharger ce module en version d'évaluation quelque part pour tester cette manip?
Bien cordialement
Merci Sébastien
#4 Tue 22 October 2013 16:21
nitram
Lieu: Brest
Je ne sais pas, à voir avec ESRI...
Sinon, en sortant de la gamme ESRI, il y a pas mal de solutions :
- ogr2ogr (GDAL) => http://www.gdal.org/ogr/
- ogr2gui qui est une interface graphique de l'outil précedemment cité => http://www.ogr2gui.ca/fr/index.php
Cela permet la conversion en batch (par répertoire par exemple)
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 22 October 2013 16:21)
#5 Tue 22 October 2013 17:10
altigis
très bien, merci bien
Sébastien
#6 Tue 29 October 2013 10:40
Emeric
Sinon  il existe l'outil  "MIFToShape - Generic Tools"    qui doit bien pouvoir se mettre dans un modèle builder ...
#7 Tue 29 October 2013 11:09
altigis
ok, merci je vais tester cela et voir si cela et intégrable dans un model builder
#8 Tue 29 October 2013 11:45
Spacejo
Lieu: Nancy
Une autre possibilité si tu souhaites faire du travail en batch sans passer par un model builder wink
---> http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 23#p149623
Joël
