GeoDataDays 2025
#1 Wed 30 September 2009 11:36
clemeco
[ARCGIS 9.2] Mif to Shp : unable to finish
je sais qu'il  y a déjà eu des post à ce sujet, mais je n'arrive pas à régler le problème (sauf en passant par ogr2ogr, mais j'aimerais bien savoir pourquoi ça marche pas quand même).
J'ai essayé de convertir mes MIF en SHP en utilisant plusieurs emplacements dont directement sur C, mais à chaque fois ça me met unable to finish. Du coup je me dis que c'est peut être à cause de noms de champs, mais je ne les connais pas et je ne peux pas les modifier.
Auriez vous une idée pour régler ce problème (sinon je continuerais avec ogr2ogr, et c'est peut être plus fiable).
Merci bien
Clément
PS : d'ailleurs ogr2ogr est il limité en nombre d'objets (par exemple pour la couche route de la bd topo ça ne convertit pas tout)
Dernière modification par clemeco (Wed 30 September 2009 12:03)
#2 Wed 30 September 2009 12:07
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [ARCGIS 9.2] Mif to Shp : unable to finish
as tu essayé ceci (tiré de arcview 3)
--> http://www.forumsig.org/showthread.php? … ht=mif+shp
Dernière modification par Spacejo (Wed 30 September 2009 12:26)
#3 Thu 01 October 2009 16:11
clemeco
euh, ça marche comment?
#4 Thu 01 October 2009 16:27
Spacejo
Lieu: Nancy
as tu lu le post d'oû j'ai tiré l'outil ------> post N°13?
Dernière modification par Spacejo (Thu 01 October 2009 16:28)
#5 Thu 01 October 2009 16:50
Spacejo
Lieu: Nancy
pour plus d'explications.
La commande est la suivante:
MIFSHAPE poly chemin+fichier_entree_sans_extension chemin+fichier_sortie _sans_extension
pause
Tu crées un dossier temp sous C par exemple, puis tu places tes fichiers .mif dedans.
Mif1, Mif2, Mif3....etc (ce petit exécutable n'aime pas les chemins à rallonge c'est pour cela qu'il faut mieux mettre au plus proche de la racine)
Dans le fichier en .zip, il y a un fichier "mifshape.bat" ---> renommes le en .txt, puis ouvre le, tu as les commandes de départ.
Tu crées tes commandes.
Tout en sachant que Arcgis n'aime pas les mélanges des genres donc un shp pour chaque type d'entités ---> polygones, lignes, points. ----> syntaxe commande --> poly, point, line
Alors la commande devient:
MIFSHAPE Poly C:\Temp\Mif1 C:\Temp\Mif1
MIFSHAPE Point C:\Temp\Mif2 C:\Temp\Mif2
MIFSHAPE Line C:\Temp\Mif3 C:\Temp\Mif3
pause
Inutile de lui préciser les extensions .mif et .shp ---> l'exécutable sait bien que tu veux transformer du mif en shp
(une grosse erreur qui m'a bien embété d'ailleurs smile )
Aprés avoir placer tes commandes, tu le renommes en .bat et enfin tu l'exécutes.
Une précision le fichier en .bat doit se trouver dans le même dossier que l'exécutable.
Cela devrait marcher, je l'ai déjà utilisé avec succés (avec quelques déboires au début wink )
PS:Un gros avantage, cela permets de générer des shapes par entités.En partant d'un Mif comprenant 3 types d'entités différentes ----> 3 shp (un shp de points, un de lignes, un de polygones)
Joël
Dernière modification par Spacejo (Sat 03 October 2009 11:22)
#6 Fri 02 October 2009 11:42
Nicolas Granier
Pour avoir fait des transformations de fichiers contenant des centaines de millers d'enregistrements (dont la couche route de la BD TOPO), ogr2ogr a toujours bien fonctionner je ne pense pas qu'il y ait une limite.
#7 Tue 06 October 2009 09:48
clemeco
Désolé Spacejo je n'avais pas le lien vers le post...
Je vais essayer ça, merci beaucoup.
Nicolas je vais essayer de relancer une transformation sur ma couche route, on vera ce que ça dit.
Clément
#8 Tue 08 November 2011 11:22
Aurelie
Voici le lien pour convertir shape to mif/mid sur Arcgis 10:
http://resources.arcgis.com/fr/gallery/ … 4A8091FFBA
Aurélie Gibaud
