#1 Fri 18 April 2014 10:28
Mak6
Lieu: Paris
Calcul des valeurs de champs à l'aide de logique avec Python
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis de requête python.
Je voudrais mettre à jour une colonne dans ma table. En gros en exemple pour commencer : "si la valeur du champ est égale à 0 retourner la valeur 1 et si la valeur du champ est égale à 3 retourner la valeur 2"
def Reclass( !LIBELONG! ):
  if (!LIBELONG! = 0):
    return 1
  elif (!LIBELONG! =3):
    return 2
#2 Fri 18 April 2014 11:10
Nicolas Granier
Re: Calcul des valeurs de champs à l'aide de logique avec Python
L'opérateur de comparaison en python n'est pas "=" mais "==".
il vous faut donc doubler les "=" dans vos conditions.
De plus à l'intérieur de votre fonction def Reclass, il ne faut pas passer entre paramètre le nom de votre champ mais un nom de variable choisit par vos soins (toto par exemple) et l'utiliser ensuite dans votre fonction if toto==0 : ...
Tout ceci est très bien expliqué dans l'aide de la calculatrice arcgis.
Nicolas GRANIER
#3 Fri 18 April 2014 11:30
nitram
Lieu: Brest
De plus vous avez des erreurs en syntaxe, à tester :
def Reclass(LIBELONG):
  if LIBELONG == 0:
    return 1
  elif LIBELONG ==3:
    return 2
LIBELONG=
Reclass(!LIBELONG!)
Martin
#4 Fri 18 April 2014 12:17
Mak6
Lieu: Paris
Merci bcp de votre réponse je sens que j'avance mais il y a toujours un blocage...
J'ai un autre exemple.
def Reclass (code_insee) :
  if code_insee == 80011:
    return 1
  elif code_insee == 80024:
    return 2
code_insee =
Reclass(!code_insee!)
comprend pas j'ai essayé plusieurs fois mais nan rien..
#5 Fri 18 April 2014 12:20
nitram
Lieu: Brest
La ligne :
est à mettre dans la case du bas dans la calculette de champs avancée.
Votre champs !code_insee! est-il bien numérique?
Dernière modification par nitram (Fri 18 April 2014 12:21)
#6 Wed 23 April 2014 10:46
Mak6
Lieu: Paris
Ca ne fonctionne toujours pas mais c'est pas grave je vais procéder en sélection par groupe. Merci beaucoup pour vos réponses smile
