Pages: 1
- Sujet précédent - Créer un point en fonction de la localisation d'un nuage de points - Sujet suivant
#1 Mon 04 August 2014 17:16
- melchisedech
Bonjour à tous, je me pose la question suivante:
Est-il possible dans QGIS de créer des points en fonction d'une autre couche de points ? En fait mon problème pourrait être assimiler à de l'implantation d'antenne radio, je cherche à couvrir de manière optimale, les points contenus dans une couche A, en implantant des points d'une couche B qui ont un rayon de couverture définis.
Je me demandais de quel côté de QGIS il me fallait chercher, si évidemment cela était possible... (si quelqu'un a la solution pour ArcGis je suis preneurs aussi)
En vous remerciant tous
#2 Mon 04 August 2014 19:31
- GlaDal
Re: Créer un point en fonction de la localisation d'un nuage de points
Une idée qui ne sera certainement pas la meilleure mais qui va peut-être t'aider.
Tu peux créer un polygone avec l'outil enveloppe convexe (dans vecteur puis géotraitement) en te basant sur un champ de ta première couche (à condition d'avoir un champ d'individualisation). Une fois les polygones créés (ca ne résoud pas ta question de rayon de couverture, désolé), tu peux créer le centroide de chaque polygone convexe créé et ainsi obtenir l'emplacement "optimale" que tu cherches à implanter...
Je sais c'est un peu foirasse comme idée ! :-)
#3 Tue 05 August 2014 09:16
- Leyan
Pour faire une couverture optimale de manière complètement automatisée, je ne pense pas qu'il y ait d'outil disponible directement, il faudrait écrire un script. Surtout qu'il y a probablement d'autres contraintes ?
Si c'est juste pour avoir une assistance visuelle, tu peux créer des zones tampons depuis les points A, avec un rayon égal au rayon de couverture. En affichant des zones tampons avec de la transparence, tu peux voir facilement à quel endroit il y a le plus de zones qui s'intersectent.
#4 Tue 05 August 2014 10:21
- melchisedech
Bonjour à tous merci pour vos réponses rapides.
J'avais déjà exploré des solutions similaires à celles que vous proposez, cependant, j'ai réellement besoin d'une solution calculée et précise (et automatique). Le but étant aussi de pouvoir ajouter d'autres contraintes que celle de la couverture globale de mon nuage de points. Je vais tenter une solution script ( si je trouve quelque chose je le posterai ici).
Ps: n'étant pas un habitué du forum, faut-il que je change le statut de la discussion ?
en tout cas merci encore pour votre réactivité.
Pages: 1
