#1 Tue 12 August 2014 15:14
Vandine
[ARCGIS 10.1] Problème avec l'outil capture
Voilà je rencontre un petit problème depuis quelques temps sur Arcgis 10.1 concernant l'outil capture. Alors qu'aucun paramètre n'a été modifié ces derniers mois, lors de mise à jour je ne vois plus l'infobulle de capture du style "sommet" ou "tronçon"... Je suis allé dans les paramètres et les options d'infobulle sont bien cochées, de même dans les options de capture et dans celles de mise à jour dans "Options de mise à jour", onglet Général. En plus de ça, lors du positionnement d'un objet que je ne peux placer autrement qu'avec la capture (pour des raisons de connectivité entre les éléments) une latence se fait sentir. Et le point ne semble pas être aimanté.
Ce bug reviens régulièrement et sur plusieurs postes liés au même serveur (pourtant ce dernier semble bien entretenu).
J'espère que je suis clair dans mes explications..
Je voudrais simplement savoir si quelqu'un aurait une solution à proposer ou a déjà rencontré ce souci?
Vandine
PS : En espérant avoir placé le sujet dans la bonne catégorie, je suis nouveau sur ce site.
#2 Wed 13 August 2014 16:04
Bruno
Re: [ARCGIS 10.1] Problème avec l'outil capture
Par ici SVP.
#3 Mon 18 August 2014 10:11
Vandine
Le problème a pu être résolu par une décompression de la base de donnée. Peut être que cela servira à quelqu’un.
Vandine
