#1 Wed 20 August 2014 13:55
rekacewicz
Importer des fichiers" In-design dans Arcgis (en .mxd) ?
Je cherche un spécialiste SIG qui connait bien Arc gis pour une mission ponctuelle rémunérée.
Je suis géographe cartographe et information designer indépendant. J'ai créé pour une organisation internationale rattachée aux Nations unies une nouvelle  "identité visuelle" pour leur rapports et leurs publications papier et électronique? Ce nouveau design consiste en, une série de "template", de fichiers créer sous Adobe In-Design.
Le but du jeu serait de convertir les fichiers in-design (+ police de caractère + fichiers importés comme des pictogrammes) en "fichier modèle arc-gis" intégré à arc gis pour que les analystes de cette organisation puissent directement depuis écrire leur textes, mettre les titres, traiter leurs images cartographiques et les importer dans arc gis même.
Je ne suis pas sur s'il est possible de faire une conversion directe, et si non, il faudrait recréer ces "templates" manuellement à l'identique dans arc gis directement.
Si cette petite mission vous intéresse, ou si vous connaissez quelqu'un que cela pourrait intéresser, vous pouvez me joindre à l'adresse suivante : rekacewicz@texte-a-enlever.online.no ou par skype avec l'identifiant "philreka"
#2 Wed 20 August 2014 15:15
PrGeo
Re: Importer des fichiers" In-design dans Arcgis (en .mxd) ?
Pouvez-être plus précis sur le type de document que vous appelez 'templates'. Par exemple le type de fichier in-design?
#3 Wed 20 August 2014 16:19
rekacewicz
Ce que j'entends par template, c'est en fait un modèle. Il y a 4 ou 5 modèles, ce sont des fichiers In-Design, des pages modèles qui servent pour maquetter les rapports ou les publications : il y a des titres, des logos, des images intégrées, des textes, des surfaces de couleur etc...
Dernière modification par rekacewicz (Wed 20 August 2014 22:17)
#4 Wed 20 August 2014 16:58
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Par expérience (mais je ne connais pas In-Design!), je crois que ce n'est pas possible de transférer une "mise-en-page" d'un logiciel vers un autre.  À part utiliser une image mais là on perd toutes notions de couches!!!  Il faut y aller manuellement.....  en tout cas, c'est mon expérience mais les plus mordus de programmation sont peut-être en mesure de faire quelque chose de différents!!!
Daniel
De retour à la géomatique
