Pages: 1
- Sujet précédent - Spatialite/QGIS2.x Db Manager: Visualiser résultat de requête spatiale - Sujet suivant
#1 Tue 11 November 2014 23:15
- GAILLOT Alexis
- Lieu: REMIREMONT
je souhaite travailler avec Spatialite/QGIS (Db Manager), comme je le fais avec Postgis/QGIS.
Est-il possible de visualiser dans QGIS, sous forme de couche de requête, le résultat d'une requête spatiale écrite dans le DB manager ?
Dans le DB Manager, je spécifie bien le champ PK_UID comme identifiant, et mon champ geom comme colonne géométrique, mais le résultat ne s'affiche pas.
Spatialite ne gère-t-il pas cela ? Faut-il passer par une vue ?
Merci d'avance.
Alexis GAILLOT
#2 Wed 12 November 2014 09:27
- Lsam
Re: Spatialite/QGIS2.x Db Manager: Visualiser résultat de requête spatiale
J'ai essayé de mon côté, ça marche bien. Quand tu dis "le résultat ne s'affiche pas", que se passe-t-il exactement. La couche est-elle affichée dans la liste de couches dans QGis ?
LSam
Dernière modification par Lsam (Wed 12 November 2014 09:27)
#3 Wed 12 November 2014 10:05
- cyrille
La couche est-elle affichée dans la liste de couches dans QGis ? => est elle affichée en tant que simple couche tabulaire ou geographique ?
#4 Wed 12 November 2014 11:13
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
La requete finit-elle par un point-virgule dans la fenetre de DB Manager ?
Si oui, il faut l'enlever.
Nicolas
#5 Sun 23 November 2014 19:49
- Sefoun
Je dévie un peu du sujet initial mais ça concerne aussi DB Manager. J'ai exporté des données OSM en spatialite avec le plug-in OSM, je l'ai fais plusieurs fois pour la même zone mais comme l'outil n'écrase pas les données déjà existantes j'ai dû jusque là créer plusieurs bases...
Bref, depuis j'ai supprimé manuellement les db dans le dossier ou je les stockais mais leurs répertoires sont toujours référencés dans le gestionnaire de bases de données de QGIS. Bien évidemment si je clique dessus j'ai un message d'erreur où qgis me dit qu'il ne trouve pas la base en question, normal, mais je ne trouve pas le moyen de supprimé cette petite trace qui persiste et qui du coup rend le tout de moins en moins lisible. Il y a peut être un fichier quelconque où sont stockés ces infos et que je pourrais virer sans risque ?
Je précise que j'ai désinstallé/résinstallé plusieurs fois QGIS pour changer de version par exemple, mais ces référencements persistent toujours.
Je suis sur windows 7.
#6 Sun 23 November 2014 20:05
Dans l'interface principale, tu as l'outil pour ajouter une couche d'une base spatialite. Elle ouvre une fenêtre qui te permet de configurer les connexions : ajout, connexion et suppression.
Y.
#7 Sun 23 November 2014 20:17
- Sefoun
Génial ! merci.
Pages: 1
