State Of The Map 2024
#1 Mon 24 November 2014 09:49
Emma26
Convertir fichiers .map d'Openstreetmap en fichiers .tab pour Mapinfo
Serait-il possible de convertir des fichiers .map d'Openstreetmap en fichiers .tab pour Mapinfo ? Si oui, comment ?
Bonne journée,
#2 Mon 24 November 2014 10:03
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: Convertir fichiers .map d'Openstreetmap en fichiers .tab pour Mapinfo
Vous êtes bien certaine que vos données OSM sont avec une extension .map ?
A quel format cela correspond il ?
Aussi, sachez que vous pouvez télécharger les données osm sous différents formats depuis geofabrik
#3 Fri 28 November 2014 16:52
Emma26
Oui ce que j'avais téléchargé avait un format .map mais comme je connaissais pas l'interface du site je n'avais pas téléchargé ce que je voulais en fait... Merci pour Geofabrik, du coup le mieux serait finalement de télécharger en .shp format Esri pour ensuite convertir en .tab format Mapinfo ? Est-ce possible? Si oui y aurait-il un logiciel en particulier à conseiller ?
Bon weekend, merci encore
#4 Mon 01 December 2014 08:20
MathieuR
pour convertir entre formats, il y a plusieurs outils :
ogrgui, altersig convert...
#5 Mon 01 December 2014 15:26
Dof
Lieu: Grenoble
Mapinfo peut convertir un .shp en tab grâce à universal translator.
#6 Tue 02 December 2014 13:00
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Sinon, les ETL (Talend, FME, etc).
#7 Fri 05 December 2014 14:57
Emma26
Merci beaucoup smile
#8 Fri 05 December 2014 19:45
iam_doss
Vous pouvez essayer Spatial Manager Desktop. Ce est un systeme économique de gestión de donnés avec conversion de formats. La version d'essai est limitée mais gratuite
Ignacio Arrue - Spatial Manager team - www.spatialmanager.com
